Dufi Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2009 Witam. Padły mi blaszki w przełączniku świateł i musze zdobyć nowy. Czy np: od Golfa czy innego auta bedzie pasowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 4 Września 2009 Od transportera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #3 Napisano 4 Września 2009 Od golfa II też powinien podejść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #4 Napisano 4 Września 2009 W golfie II jest inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 4 Września 2009 Od żadnego golfa nie pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #6 Napisano 4 Września 2009 Czy jest tu mowa o przełączniku pod kierownicą?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #7 Napisano 4 Września 2009 o przelaczniku z boku, z tym co ma rolke do rozjasniania podswietlenia kokpitu. P. S. Sory za brak polskich znakow ale mi komp zwariowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #8 Napisano 4 Września 2009 No to w woli ścisłości nie przełącznik, a włącznik świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #9 Napisano 4 Września 2009 Prawda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #10 Napisano 4 Września 2009 Wobec tego to zostaje ci passat lub transporter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #11 Napisano 4 Września 2009 Motyla noga myślałem, że jest wiecej możliwości. Czas zaatakował auto złomy. A ciekawe czy można takie cudo w sklepie dorwać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 4 Września 2009 masz takie blaszki "kurze łapki" czy takie krótsze + wałeczki? jak te pierwsze to mogę Ci oddać za piwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #13 Napisano 4 Września 2009 (edytowane) Hmmmm czy ja wiem czy to można nazwać kurze łapki. To takie 2 blaszki w kształcie V z trzema jakby kuleczkami na każdym wierzchołku. I one sie suwają po blaszkach w podstawie. i Osadzone one są na takiej plastikowej kosteczce. Edytowane 4 Września 2009 przez Dufi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #14 Napisano 4 Września 2009 dokładnie takie mam, razem z całym wyłącznikiem bez żarówek i filtra zielonego. Jakbyś nie mógł znaleźć albo chcieliby za dużo to wyślę Ci za pilsner urquell 500ml Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #15 Napisano 4 Września 2009 Dzięki, zobaczę ile chcą za to na naszych okolicznych złomowcach. W razie czego się odezwę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #16 Napisano 4 Września 2009 Pasuje z golfa III po przelozeniu w nasza obudowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #17 Napisano 4 Września 2009 Ale jak już kupować to, takie którego nie będzie trzeba przerabiać. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #18 Napisano 4 Września 2009 do B3 nic nie da się przełożyć z golfa, a o nim jest ten temat w B4 może i tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coyot Zgłoś #19 Napisano 4 Września 2009 (edytowane) ja kupiłem taki włącznik na allegro, funkiel nówka nie śmigany, poszukaj, a jak nie to mam stary który lezy i sie kurzy /coś w nim nie łączy, ale można go rozebrać i oblookać/ tu masz taki włącznik http://allegro.pl/item732733156_vw_passat_b3_wlacznik_swiatel_z_regulacja.html Edytowane 4 Września 2009 przez coyot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny_passek Zgłoś #20 Napisano 4 Września 2009 Ja kupiłem od polówki 91-94 i tylko ta ikonka-żaróweczka jest obrócona o 90 stopni ale gra i trąbi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
