romeo9999 Zgłoś #1 Napisano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) A wiec tak mam paska kombi z 97r z silnikiem 1.6 Bendzynka nr licznika 3B0919861b z podswietleniem na niebiesko manetke juz kupiłem kabelki tez ale problem jest z licznikiem jaki model i z jakim oznaczeniem (numerem) ? czy angielskie tez mągą być i z jakimi oznaczeniami bo boje sie kupic aby nie lezał w szafie prosze o porade Z poważaniem Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez romeo9999 brsk opisu paliwa zasilającego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 3 Sierpnia 2009 3B1 919 880 C/D - licznik z MFA, podświetlenie niebieskie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #3 Napisano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) Jaki licznik kupić aby mieć MFA lub 1/2 fis lub cały fis Nie ma licznika z 1/2 fis bez Can. Wiele razy było o tym wspominane na forum. Licznik z MFA z anglika tez moze byc ale pomimo przekodowania na Europe niestety bedzie wyświetlał MPG czyli galony zamiast litrów na km,bo tak jest skonstruowany ten wyswietlacz mfa w zegarku. Jak Ci to nie przeszkadza to ok a jak przeszkadza to dołóż i kup licznik z mfa oryginalny europejski lub z pełnym fis. Ps:Nie chce sie spierac kolego zima18 ale licznik z końcówka C jest do TDI. Mam nadzieje,że pomogłem? Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez krzyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #4 Napisano 3 Sierpnia 2009 Ps:Nie chce sie spierac kolego zima18 ale licznik z końcówka C jest do TDI. No tak... Nie spojrzałem na profil użytkownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #5 Napisano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) jaki model i z jakim oznaczeniem (numerem) ? czy angielskie tez mągą być i z jakimi oznaczeniami bo boje sie kupic aby nie lezał w szafie prosze o porade Tu masz z etki Te z pierwszych screenów będą pewnie z MFA,ten z navi będzie napewno full Fis Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #6 Napisano 3 Sierpnia 2009 oki tylko który podejdzie do mojego (prawdopodobnie ja szyny Can bus nie mam) ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 01:00 ---------- Moze inaczej kto by sie tego podioł zrobienia na gotowo oczywiscie zapłace !!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #7 Napisano 6 Sierpnia 2009 (edytowane) licznik o numerze 3B1 919 880 ma komputer mfa ? Oraz czy bedzie pasował zamiast 3B0 919 861 B Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #8 Napisano 6 Sierpnia 2009 licznik o numerze 3B1 919 880 ma komputer mfa ? Oraz czy bedzie pasował zamiast 3B0 919 861 B Będzie pasował z literką X na końcu,jest to licznik z wyświetlaczem MFA w zegarku, z pełnym Fis 3B0919890X zielone podświetlenie, lub 3B0919890JX niebieskie podświetlenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #9 Napisano 6 Sierpnia 2009 (edytowane) Riccardoa licznik jest z 1999r o numerze 3B1 919 880 nie ma koncówki ale podobno gostek powiedział ze ma MFA bo mam manetke do sterowania z tego samochodu a miał tylko jednego passata ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 13:44 ---------- czy passat b5 1.8 t z 98r licznik o nr 3B0 919 890 bez koncówki maiły pełen fiz ? i czy podejdzie zamiast 3B0 919 861B Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #10 Napisano 6 Sierpnia 2009 czy passat b5 1.8 t z 98r licznik o nr 3B0 919 890 bez koncówki maiły pełen fiz ? i czy podejdzie zamiast 3B0 919 861B Liczniki z tym numerem są z pełnym fisem,a literka na końcu oznacza nie fis,tylko czy do silnika Diesla czy benzyna dlatego podaję ci jakie będą pasować do twojego, licznik jest z 1999r o numerze 3B1 919 880 nie ma koncówki ale podobno gostek powiedział ze ma MFA bo mam manetke do sterowania z tego samochodu a miał tylko jednego passata W takim razie dowiedz się czy gość miał Diesla czy benzynę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #11 Napisano 6 Sierpnia 2009 Jeszcze jeden post nie na temat i będzie ostrzeżenie. Na naprawy, spotkania, randki umawiamy się przez telefon, PW, e maila, komunikatory... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dragi Zgłoś #12 Napisano 6 Sierpnia 2009 ja mam auto z 97 roku i nie mam cana a mam 1/2 fis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #13 Napisano 6 Sierpnia 2009 3B1 919 880 z 99r ma zielone podswietlanie czy niebieskie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #14 Napisano 7 Sierpnia 2009 3B1 919 880z 99r ma zielone podswietlanie czy niebieskie Niebieskie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #15 Napisano 8 Sierpnia 2009 oki dziekuje wszystkim za porady i wszelką pomoc mam gostka co mi to poskłada na gotowo i za dobrą cene bo liczniki z zielonym podswietlaniem nie ma duzo roboty ale jesli chodzi o niebieskie to trzeba pozamieniac jakies transportery ja robie pas w mechanice i elektryce moge duzo ale jesli chodzi o grzebanie w liczniku.Daje to gostkowi co pracuje w VW zrobi mi to na gotowo bo che jeszcze jezdzic zdam relacje po zakonczonej robocie i efektach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #16 Napisano 14 Sierpnia 2009 (edytowane) MFA działa tylko manetka jest uszkodzona nie działają spryskiwacze przód i tył koszty licznik 149+10 przesyłka zł kabelki 70 zł manetka 39+10 przesyłka zł 2 sztuki transporterów do kluczyków koszt 70 zł (kodowanie kluczy) za całe rozebranie i poskładanie na gotowo 130zł jesli ktos che namiary na gostka to moge go polecic z czystym sumieniem gosciu jest z okolic Rybnika Edytowane 14 Sierpnia 2009 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #17 Napisano 15 Sierpnia 2009 Manetke wymień na sprawną lub zwrot kasy i kup gdzieś indziej taka sama. A tak zapytam z ciekawości:czy konieczna była pastylek w kluczykach?Bo raczej powinny raz jeszcze dać sie zakodować,wkońcu masz podświetlenie niebieskie. Jak to prawdziwy fachowiec to powinien umieć przepisać immo,itp. do nowego licznika i miałbyś gotowe bez adaptacji nowego licznika i ponownego kodowania kluczyków.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #18 Napisano 16 Sierpnia 2009 gostek powiedzał ze z zielonym podswietlaniem nie ma problemu z kluczykami a w niebieskich trzeba ? chyba ze chciał wiecej zarobic ale widzałem na własne oczy ze otwierał kluczyki i ci cos tam wydłubywał i na nowo wklejał a wiec mysle ze nie nabił mnie w butelke ale grunt ze chodzi i jest gitara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #19 Napisano 16 Sierpnia 2009 gostek powiedzał ze z zielonym podswietlaniem nie ma problemu z kluczykami a w niebieskich trzeba ? Nie trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #20 Napisano 12 Września 2013 (edytowane) Odkopie temat ,sprzedawca namodzil z zegarami u mnie,mam najprostrze nawet nie święci sie jak tempomat działa. Obecnie mam 3b1919860 ,jaki nr powinienem mieć żeby było mfa ?? I czy to istotne diesel ,angol ?? Czy te liczniki mają MFA?? 3b0919880 3b0919881n 3b1919930 Edytowane 12 Września 2013 przez tomascor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
