adams
Monitorki w zagłówkach w B5
Instalował ktoś z was monitorki w zagłówkach w passacie B5?
tak się powoli za tym rozglądam... zobaczymy czy coś z tego wyjdzie (kasa :mur: )
jest to fajna sprawda, jak wygląda sprawa montarzu i instalacji?
nie w chodzi w gre żaden wyświetlacz w podsófitce czy osłonie przeciwsłonecznej...
całość by była podpięta pod navi MFD (wersja C) do navi jest juz podpięty odtwarzacz dvd
chciał bym by monitorki były właczane przez użytkowników siedzących na tylnej kanapie i by były na tych monitorkach wyświetlane tylko filmy czy coś takiego a nie np komunikaty od navigacji...
dziękuję za sugestie i pozdrawiam :vw:
Fajna sprawa te monitory, widzialem juz wiele razy i to niezly bajer jesli wozi sie z tyl rodzinke. TYle ze ze wzgledow fiansowych narazie na to nie patrze, ale bede sledzil watek:)
Gość dayv
a nie mogles zainstalowac od razu ps2? mialbys gry i filmy chyba tez moglbys ogladac. Myle sie?
Gość Nexus6
nie mylisz sie, konsola dla tylnych pasażerów to optymalne rozwiązanie
konsola nie wchodzi w grę, to nie ma być salon gry... :vw:
ja bym postawił na PS2 :D peeska dwojeczka odtwarza filmy dvd
a koszt to pewnie to samo
adams, zapytaj się pobs'a
On ma chyba takie bajery w swoim pasku :)
jak masz konkretne pytania wal śmiało - daj też znać w jakiej kwocie chcesz się zmieścić i co myślisz odnośnie odtwarzacza (din 1 czy zewnętrzny)?
:vw:
nie wiem jak w twoich stronach,ale ja np: montowałbym w podsufitówce składane 2 sztuki 7~8 cali bo po złożeniu nie rzucają się w oczy ,nie ma to jak czarne zgłówki(mam tapicere budyń).Chyba że zrobisz zakładane na zagłówek i będziesz je zdejmował,lub nie parkujesz auta gdzie ci się to podoba.
widziałem pod jakimś marketem jak koleszka przyjemny szybkim krokiem gdzieś sobie szedł trzymając dwa takie zagłówki pod pachą ,było widać że rwane na żywca...AC ci za to nie zwróci, może za szybe.
Ogólnie to świetna sprawa jest np: dla dzieci. :ok:
montaż ... ale tylko poglądowo ;)
w komplecie z każdym monitorkiem dostałem przewód 8pin (przedłużacz).
kabel ten mam rozcięty co ułatwi dalszy montaż,dlaczego ? to wyjdzie samo ;).
DVD zamontowane mam w podłokietniku, co bardzo upraszcza sprawę prowadzenia kabli do navi i do monitorów.
z tego wiadomo już ,że przewody idą sobie tunelem do najbliższego położenia oparć foteli.
ja zrezygnowałem z wtyczek i mam wszystko polutowane i obwinięte taśmą izolacyjną (szmacianka, identyczna jak oryginał vw)
musimy pamiętać o luzie przewodu między fotelem a tunelem bo przecież czasem przesuwamy fotel ;)
po wypięciu listwy mocującej tapicerkę oparcia odchylamy ją i możemy bawić się w przeciąganie kabla, bez problemu włożymy tam rękę ...
do tego najlepiej użyć drutu sztywnego i na żywca wprowadzamy go przez jeden z otworów do zagłówka , pomagamy sobie od dołu fotela ,kiedy już pojawi się drut to zaczepiamy przewód i wyciągamy go na zewnątrz ...
teraz zagłówki...
tu jest troszkę zabawy, trzeba wyciąć otwory na monitory i na przewód, jeśli o monitory idzie to instrukcja montażu powinna być razem z nimi w pudełeczku.
Na przewód wycinamy "oczko" przy samym zagłówku (flex+tarcza do szlifowania-gruba), wcześniej zabezpieczając zagłówek.
wyciągamy zaślepkę w rurce od zagłówka i przeciągamy kabelek w/g fotki...
zaczepiamy przewody od monitorka i przeciągamy je przez rurkę, jednocześnie wkładając zagłówek.
później już tylko polutować kabelki z wtyczką (patrz pierwsza fota), złożyć do kupy i można się cieszyć :D
wymieniłem trochę tapicerki i z pozostałego materiału mam zrobione pokrowce na zagłówki... a po co ?? to chyba wiadomo ;)
pozdrawiam
ps.przepraszam za foty, jakość i tekst, wszystko robione na "szybkiego" ;)
U mnie jest dvd jest na ALPINE, rado ALPINE 106D, monitory ALPINE 780MEx2, nagłośnienie HELIX RS6x2. skrzynka BL W7, drzwix4 wygłuszone+klapa, monitory z tyłu niezależne, słuchawki na podczeriwń.
Witam cię.Tak się składa ,że ja montowałem to u siebie w passacie b6 , zobacz moją galerię.Fajna sprawa.Koszt w zależności od potrzeb i tego czego oczekujesz.Mnie to kosztowało 150 funtów razem z przesyłką(mieszkam w UK)Instalacja jest niezbyt skomplikowana.Najlepiej gdy masz w siedzeniach air bag , wtedy jest prosta sprawa.Zagłówki sa wykonane ze skóry , ze zmienną regulacją rozstawu , pasują więc na każdy fotel.Jak chcesz o coś zapytać , daj znać.Pozdrawiam
Gość TEDEI
siema. sory za odgrzebanie kotleta ale chcem rowniez zamontowac lcd w zaglowkach. Zakupilem juz radio 2din Zenec ze-nc520 full wypas navi dvd divx i wielle innych rzeczy no i funkcja dual zone co by z dziecmi nie ogl bajek tylko sluchac radia:) Ale do rzeczy mam problem bo niewiem jakie monitorki wybrac pod zaglowki zeby byly dobre. W gre wchodza tylko ori zaglowki. co byscie polecili?
kup, wypröbuj a jak sie nie spodoba to wyslesz spowrotem bo mozna.
