Tomazino Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2009 Witam - mam takie pytanie - jak działa lkimatyzacja dwustrefowa w B6 - kierowca może wybrać inną temperaturę a siedzący OBOK pasażar inną? czy może przód ma inną a druga strefa to tylna kanapa? Dzisiaj się zdziwiłem ponieważ myślałem że jest lewa strona samochodu i prawa a ktoś mi powiedział że tył i przód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2009 Lewa strona ma osobną regulację i prawa osobno. Są dwa pokrętła temperatur na obie strony. Osobiście nie używam. Można je 'sprzęgnąć' i wtedy kręcąc lewym pokrętłem ustalasz obie strony na tą samą temperaturę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #3 Napisano 29 Maja 2009 A jak to można zrobić ??:637: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2009 (edytowane) ja w swoim mam regulacje lewa i prawa strona odzielnie lub razem jak przytrzymam klawisz Auto, co do tylu to pewnie w najbardziej wypasionej wersji mozna regulowac osobno Edytowane 29 Maja 2009 przez gsmlondon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowyb6 Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2009 użyj przycisku DUAL,u mnie to chyba zadziałało;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejZ Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2009 co do tylu to pewnie w najbardziej wypasionej wersji mozna regulowac osobno Nie wydaje mnie się B6ki ('07 i '08) z którymi mam do czynienia są wyposażone praktycznie na maxa i nie ma tam regulacji dla pasażerów tylnej kanapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2009 Musiał bys miec 4 strefowa clime, czyli 4 czujniki temperatury, tak jak w Touaregu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2009 użyj przycisku DUAL,u mnie to chyba zadziałało;) Nie każdy ma przycisk DUAL... Jeżeli masz podgrzewaną przednią szybę, to do klimy masz ON/OFF, ECO i AUTO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2009 Ja mam za to WEBASTO zamiast tego DUAL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #10 Napisano 3 Czerwca 2009 jezeli jest juz mowa o klimatyzacji. to mam taki problem. ustawiam klime na 16stC i kurcze zamiast "mrozic" to tylko tak leciutko chlodzi ... jaka moze byc przyczyna? Filtry wszystkie nowiutenkie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #11 Napisano 3 Czerwca 2009 a masz czynnik gaz ?? ?? wiatraki działaja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomkyf Zgłoś #12 Napisano 3 Czerwca 2009 Trójstrerfowa jest dostępna w Audi. W VW niestety nie. Może w Phaetonie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #13 Napisano 3 Czerwca 2009 jezeli jest juz mowa o klimatyzacji. to mam taki problem. ustawiam klime na 16stC i kurcze zamiast "mrozic" to tylko tak leciutko chlodzi ... jaka moze byc przyczyna? Filtry wszystkie nowiutenkie ... wyłącz tryb ECO, wtedy poczujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #14 Napisano 3 Czerwca 2009 Trójstrerfowa jest dostępna w Audi. W VW niestety nie. Może w Phaetonie W Multivanie masz 3-strefową, w Touaregu 4ro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomkyf Zgłoś #15 Napisano 4 Czerwca 2009 Jasne.... Miałem na myśli Paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #16 Napisano 6 Czerwca 2009 tak wiatraki dzialaja, co do gazu/czynnika to nie wiem jak to sprawdzic ... jezdze zawsze na Auto. cholera jasna i znowu cos ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typujlige.pl Zgłoś #17 Napisano 8 Czerwca 2009 A nie jest tak przypadkiem, że poniżej jakieś temperatury na zewnątrz klima po prostu nie działa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #18 Napisano 8 Czerwca 2009 A nie jest tak przypadkiem, że poniżej jakieś temperatury na zewnątrz klima po prostu nie działa?? nie bo klima nie tylko chlodzi ale również grzeje więc niby dlaczego miała by się wyłączać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 8 Czerwca 2009 nie bo klima nie tylko chlodzi ale również grzeje więc niby dlaczego miała by się wyłączać? Klima ponizej +4 nie działa czujnik temp ja odłacza i masz tylko zwykłe nawiewy ciepla i zinma ze sterowana teperatura i siła nadmuchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #20 Napisano 8 Czerwca 2009 poniżej 5C,chyba nie działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
