viper00 Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2009 Co prawda mam silnik wolnossący a nie turbodoładowany ale mimo to w mojej opinii moje auto jest mulaste jak stary diesel bez turbawki. Swego czasu mialem błąd: - 01120 Dostosowanie wału rozrządczego AutoData kieruje z tego błedu do Camshaft position sensor (CMP) - czujnik halla (położenia wałka rozrządu - czy tak?) ERG u mnie otwiera się bez problemu - działa Przepływki nie sprawdziłem bo i nie mam jak póki co. Stawiam więc na czujnik HALLA. Dodam, że np. po zapaleniu auta nieraz czuć benzyne, czasami też (ciepły silnik) jest problem z odpaleniem i musze wcisnąć gaz żeby załapał (sam wkręca się na jakies 400-500 obrotów i chce gasnąć więc dlatego wciskam gaz). Ktoś może ma jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2009 Pierwsze pytanie , piali na wszystkie cylindry ? Ja miałem podobne przygody w moim i okazało się po wymianie wszystko co tylko było możliwe ze problem był w gumie osłaniającej pierwsza świece , Było przebicie i benzyna się nie spalała i wędrowała do wydechu. Co do samej przepływki to istnieje sposób sprawdzenia , porostu wypnij z niej wtyczkę i zobacz czy jest różnica w działaniu silnika jeśli jest to działa. Sprawdź czy działa Ci zawór węgla aktywnego. Jest kolo przepływki po lewej stronie , jeśli nie cyka to sprawdz oporność jak jej nie ma to zastanów się nad wymiana . Co do problemów z odpalenie to stawiam na czujnik temperatury . Tez miałem taki sam problem przy odpalaniu, u mnie czasami pomagało poruszanie nim (delikatnie) zapalał normalnie. U pewniej się czy pali na wszystkich cylindrach (sprawdź świece ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper00 Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2009 Skorzystam z tych porad. Raczej wykluczam brak zapłonu na którymś z cylindrów. Do tego co napisałem na wstępie dodam, że: Auto gdy jest zimne to ciągnie tak jak powinno cały czas ciągnąć ale gdy się nagrzeje to wtedy właśnie odczuwam ten... niedostatek mocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
