tomaszewiak
demontaż dokladki tylniego zderzaka sedan
witam
na ile srob jest ta dokladka przykrecona?
oraz czy po jej zdjeciu bede mial dostep do srodka zderzaka chodzi mi o wypiecie od srodka bocznej listwy
dzieki i pozdrawiam
Nakładka tylnego zderzaka jest mocowana za pomocą 5 śrub M6x27.Tak będzie dostęp.;)
mozesz mi powiedziec gdzie sa te sroby?
oraz czy po jej zdjeciu bedzie latwiej mi wypiac listwe?
3 szt od spodu nakładki z tyłu, 2 szt od góry w okolicy uszczelki klapy bagażnika.Nakładka z obu stron jest wsunięta w prowadnice- po odkręceniu wysuwasz do tyłu.Powodzenia.;)
Edytowane przez JurekW
hmmm tak czytam ten wątek i się zastanawiam co miał autor na myśli pisząc dokładka zderzaka
czy chodziło o dolną część zderzaka (w 3B niedemontowalna - scalona razem z górną częścią) czy o kompletną nakładkę zderzaka, o której napisał Jurek???
Edytowane przez Mr. X
chodzi o ten czarny platik od spodu aby go zdjac i miec dostep do listwy od strony wewnetrznej
w 3B zderzak stanowi jedną całość (niedemontowalną, jak napisał Mr. X). A więc nie zdejmiesz samej nakładki tylko cały zderzak.
JurekW napisal ze jest do zdemontowania?
tzn ze chodziło mu o sam dół ten czarny matowy od spodu?jak go zdejme bede mial dojscie do wnetrza?
Edytowane przez tomaszewiak
Jurkowi chodziło o nakładkę czyli skorupę zderzaka a nie o dokładkę czyli dolną część zderzka, o którą pytasz
w B5 przed liftingiem ta część jest scalona z częścią górną zderzaka i jej nie odłączysz, no chyba, że potraktujesz zderzak piłką :D
dopiero zderzaki w B5 po liftingu mają odczepianą dolną część czyli dokładkę
dobra czyli co mam zdjac tam od spodu zeby dostac sie do listwy od wewnatrz i ja sciagnac
jeśli chodzi Ci o listwę ozdobną zderzaka to niestety żeby ją zdemontować musisz zdemontować cały zderzak, JurekW napisał Ci ile jest śrub i gdzie ich szukać
ok juz patrzylem tej dokladki niezdejme bo jest zespolona ze zderzakiem
ale tam od dolu widzialem jeszcze plastik moze jakbym go zdjal mialbym dostep do srodka zderzaka?
