Variant Zgłoś #1 Napisano 7 Stycznia 2009 Witam szukalem i nie znalazlem a chce sie zapytac czy da sie dać inna pompe wtryskow i inne wtryskiwacze zeby dawaly wieksze cisnienie i zwiekszyly moc jeżeli tak to jakie z jakiego VW?? Prosze o porade a rocznik mojego to 92r 1.6 TD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2009 Jeśli masz pompe z "grzybkiem" czyli taką samą jak jest w silnikach SB to jest to pompa bardzo wydajna i trudno o coś bardziej odpowiedniego do twojego silnika. Na poparcie tego weź że ta pompa zamontowana na miejcse seryjnej jest bardziej wydajna niż pompa w silnikach 1.9 TD np 1Y. Przy użyciu tejże pompy i stosując seryjne wtryski i kilka koniecznych modów można celować w ~100KM Samo mieszanie w zasilaniu nie jest kluczem do mocy. Jest to składowa wielu czynników jednym z podstawowych jest powietrze, ;)a dokładniej tlen. Pozdro:rotfl: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #3 Napisano 7 Stycznia 2009 no mam ta z grzybkiem, czyli co dokladnie moge zrobic zeby zwiekszyc do tych 100 koni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2009 Poszukaj na naszym forum, forum golfa i w gooogle. Podstawy: -Nowy Pin do pompy ( boost pin mod, LDA mod) -Usunięcie kata (o ile jest)ew. przelot -Zwiększenie dawki -Podkręcenie turbiny -FMIC -Big IC Potem zmiana pompy na 10mm, zmiana turbo,zmiana wtrysków i można tak do jakichś 170 KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #5 Napisano 7 Stycznia 2009 aha a te skruty koncowe od czego sa?? bo na dieslach sie nie znam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #6 Napisano 7 Stycznia 2009 A próbowałeś to w google wpisać? I co wyszło? Ehhh FMIC- Front Mounted Intercooler IC- Intercooler, zakładam że "BIG" jest jasne, to z angielska.:633: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2009 wiesz dopiero skonczylem pisac CV zajelo mi to he he 2h i jak co to zaniedlugo zobacze i dzieki za przetlumaczenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2009 poczytaj np to: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547&postdays=0&postorder=asc&start=0 A poza tym to wystarczy dobrze poszukać - to nic trudnego i nic nie kosztuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #9 Napisano 10 Stycznia 2009 poczytaj np to:http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547&postdays=0&postorder=asc&start=0 A poza tym to wystarczy dobrze poszukać - to nic trudnego i nic nie kosztuje. Dzieki za link to prosto wytlumaczone i sie povbawie z tym jak bedzie cieplo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #10 Napisano 20 Sierpnia 2009 Wpadł mi do głowy dziś pewien pomysł w latach 90tych peugeot i citroen wypuszczały auta z silnikami 1,9TD o mocy 92KM dziś się przyjrzałem tej konstrukcji i okazuje się że siedzi tam pompa boscha VER 445 na zdjęciach wygląda dość podobnie do montowanej w VW VER 420. Różni się zasadniczo ciśnieniem... daje 180 bar na wyjściu tak się zastanawiam, czy dałoby radę przeszczepić tą pompę do VW?? Wtryskiwacze nie pasują, ale możnaby spróbować fabryczne dziabnąć na 180 bar tak wygląda pacjent (foto z allegro) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #11 Napisano 20 Sierpnia 2009 Tomek, no przecie góra taka u mnie siedzi... gorzej z dołem. Zakładam, że da rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #12 Napisano 20 Sierpnia 2009 tak się zastanawiam, czy dałoby radę przeszczepić tą pompę do VW?? Próbuj, to może inni pójdą w twoimi krokami :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
