gimli999 Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2009 Witam, ...i proszę o pomoc. Od czego jest ten zbiorncizek na zdjęciu z zielonym korkiem obok spryskiwacza? Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2009 Zdjęcie mało widoczne ale mi to wygląda na zbiorniczek wspomagania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gimli999 Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2009 Dzięki - też mi się tak wydaje że to zbiorniczek od płynu do wspomaganie kierownicy. Gdzies czytałem ze jak silnik jest zimny to poziom powinien być na "MIN" a jak rozgrzany to poniędzy "MIN" a "MAX". Ktoś może to potwierdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2009 Gdzies czytałem Ja tam tego nie słyszałem a tak Off Topic to teraz na kursie prawa jazdy musisz wszystko pokazac co jest pod maską, wszystkie zbiorniczki itp. W kabinie wszystkie przełączniki tez Na egzaminie nawet bys z placu nie wyjechał Książka do reki i szkolenie albo godzinke w szkole nauki jazdy wykup --- scalone --- Co do zbiorniczka to świeżo upieczony kierowca - moja żona mi podpowiedziała że to od wspomagania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2009 Dzięki - też mi się tak wydaje że to zbiorniczek od płynu do wspomaganie kierownicy. Gdzies czytałem ze jak silnik jest zimny to poziom powinien być na "MIN" a jak rozgrzany to poniędzy "MIN" a "MAX". Ktoś może to potwierdzić? Zbiornik od wspomagania. Teza słuszna na zimnym ma być minimum. Po rozgrzaniu dopiero sprawdzamy stan płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
