arturos Zgłoś #1 Napisano 28 Grudnia 2008 Witam, od razu pragnę powiedzieć że jestem w temacie Car Audio kompletnym laikiem. Otóż mam podłączone do radia dwa głośniki z przodu (passat B3) te na desce rozdzielczej pod szybą przednią, na pewno wiecie o które mi chodzi:) I mam też dwa głośniki wmontowane w drzwi tylne, są one niepodłączone. Wychodzi od każdego podwójny kabel- czerwono czarny. Kostka w radiu jest oryginalna nie zmieniana. Pytanie- jak podłączyć te głośniki z tylnych drzwi do radia tak żeby niczego nie spalić/uszkodzić Pozdrawiam i liczę na zrozumienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2008 najpierw musisz sprawdzic czy radio ma wyjście na 4 głośniki, później czy kable wchodzą do kostki ISO, a nastepnie sprawdzic ktory kabel to plus, a ktory minus i podłączyc zgodnie z polaryzacją głośnika. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zimny_kwachu Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2009 a jak sprawdzic który + a ktory - ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #4 Napisano 4 Lutego 2009 miernikiem (multimetrem), albo na słuch- podłacz jeden głosnik na stałe, drugi podłącz na szybko zobacz jak to gra, pozniej zmien plus z minusem i sam ocenisz jak było lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
