Sylvek1986 Zgłoś #1 Napisano 23 Grudnia 2008 Witam, mam problem podłączyłem VAGA pod PAska B4, z silnikiem, poduchami wszystko smiga ale z ABS-em nie chce mi polaczyc wywala mi blad "za duzo bledow komunikacji" uzywalem vaga 3.1 i 4. Gdzie szukac winy?> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejek Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2008 W sterowniku ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2008 Zmień w ustawienieach portu - Latency Timer z 16 na 10 lub 7, może to pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylvek1986 Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2008 Ok dzieki wielkie, jak koles podjedzie to sprawdze, a moze byc taka sytuacja ze sterownik jest jakos "mechanicznie" odlaczony od komputera? tzn. jaka wtyczka czy cos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość berq Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2009 Witam. Mam tak samo z immo, wina chyba lezy po jego stronie bo z innymi modulami sie normalnie lacze, a co do sterownikow to moim zdaniem sa one wszystkie podlaczone do tej jednej linii razem z komputerem, ktorej uzywa sie rowniez do diagnozy czyli nie maja innego bezposredniego polaczenia z nim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrb27 Zgłoś #6 Napisano 24 Maja 2009 Witam mam ten sam problem vag serii 3.1.1 i 4.9.0 i to samo co wyżej że nie może odczytać sterownika abs bo za dużo błedów.Padł mi czujnik prawy przód wywaliło błąd czujnika prędkości koła coś takiego . Kupiłem interfejs do vw audi na allegro podłączyłem go pod passka i ten interfejs bez problemu odczytuje sterownik abs usunoł błąd a vagiem lipa . Po diagnostyce interfejsem usunieciu błędu absu dalej vag wywala błąd że za dużo błedów.Do Passata polecam jeszcze vwtool też wykrywa mi abs bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 24 Maja 2009 jewsli nie mpze sie połaczyc z ABS'em to znaczy ze sterownik jest padniety (zimne luty) wiele jest na ten temat na forum Uzyjcie SZUKAJKI Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
