wicher123 Zgłoś #1 Napisano 4 Grudnia 2008 Witajcie,mam passata od roku 98r 1.9 TDI 90KM AHU.Sprzedający zrbił mnie w ... i przed odebraniem auta wymontował klimę Auto miało klime zwykła,manualna,działała itp,samochód odbierałem po tygodniu od jego sprawdzenia i to był mój błąd.Czy mógłby mi ktoś pomóc skompletować klimę zwykłą?Szukam na allegro kompletnej klimy ale nie ma.Nie spieszy mnie sie,składam fundusze na ten cel ale fajnie gdybym wiedział co kupić?Może taniej kupić osobno części?Tylko jakie?Został mi na desce rozdz. przycisk AC i w silniku widzę te aluminiowe kable czy przewody,nie wiem jak to sie zwie.WSZYSTKO INNE zostało sprzedane,łącznie z pasem przednim,nie mam wyjscia na chłodnice klimy Może w ogóle poradzicie mi?warto się bawić w to?Przez ten rok wsadziłem już 10tyś zł w niego więc nie ma sensu sprzedawać.Pojezdze nim już dłużej. Poradzcie,zakładać warto?Co kupić?Pas przedni z wyjsciem na chł.klimy,chlodnice klimy to wiem,co dalej?Moze pomału bede kompletowac,póxniej szukac kogos kto mi to podlaczy?Bedzie z tym problem?Pomozecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 4 Grudnia 2008 Zależy co wymontował... Domyślam się że nie ma kompresora, chłodnicy klimy, osuszacza. Panel sterowania masz jak i przewody układu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11406 A w ogóle to zapłaciłes za autko z klima a jak odbierałeś to juz jej nie było ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #3 Napisano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Zależy co wymontował...Domyślam się że nie ma kompresora, chłodnicy klimy, osuszacza. Panel sterowania masz jak i przewody układu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11406 A w ogóle to zapłaciłes za autko z klima a jak odbierałeś to juz jej nie było ?? Dokładnie TAK ;(Mechanik który diagnozował auto mówił mi że klima działa,jest nabita itp itd.Kupowałem w Styczniu,przyszło lato włączam klime i nie działa,jade do gościa który tym się zajmuje a on SZOK,mówi Panie co ma tutaj działać jak tutaj NIC NIE MA Oj nie masz pojęcia jaką miałem minę !! Dorwe drania,teraz jest za granicą i nie wiadomo kiedy wróci. Panel sterowania?Mam tylko przycisk AC Czyli oprocz pasa przedniego potrzebuje: SKRAPLACZ KLIMATYZACJI KONDENSERY OSUSZACZE SPRĘŻARKI PAROWNIKI wszystko po jednej sztuce?No i pewnie jakieś wiązki kabli? I to byłoby na tyle jeśli chodzi o klime? Czy jeśli znaje klime Manualna lub climatronic z Paska do 2000r ale 110KM albo 130KM to też podejdzie?Czy koniecznie musze szukac z mojego silnika 1.9 TDI 90KM AHU ? Edytowane 4 Grudnia 2008 przez wicher123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #4 Napisano 4 Grudnia 2008 Poradzcie,zakładać warto? Warto zakładać Niezła historia.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 4 Grudnia 2008 Czy jeśli znaje klime Manualna lub climatronic z Paska do 2000r ale 110KM albo 130KM to też podejdzie?Czy koniecznie musze szukac z mojego silnika 1.9 TDI 90KM AHU ?__________________ Musisz szukać zwykłej klimy, nie climatronica...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
