nikusss Zgłoś #1 Napisano 12 Października 2008 orientuje sie ktos moze jak wyglada sprawa swapu automatycznej skrzyni biegow z benzyny do diesla? interesuje mnie przekladka archaicznej 3 biegowki z silnika 1.8 benzynowego do 1.6TD (Passat 32B) sama kwestia montazu skrzyni powiedzmy ze jest latwa - kupuje dawce, zmieniam kasete lewarka, konsole, zamach z sprzeglem, skrzynie, rozrusznik i wspornik pedalow... chodzi o to, czy automat z benzyniaka, ktory badz co badz wykorzystuje inne zakresy obrotowe niz diesel bedzie chodzil poprawnie z klekotem - czy wystarczy tylko regulacja na lince idacej od pedalu gazu do skrzyni czy cos wiecej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2008 (edytowane) Może być problem. Mechaniczne skrzynie mogą nawet pasować, ale benzyna i diesel mają chyba różne przełożenia na przekładni głównej. Efekt może być taki, że albo nie rozwiniesz normalnej prędkości albo będziesz katował silnik obrotami. Coś takiego robiłem w fordzie (skrzynie manualne), ale tylny most został ten sam. Nikusss, chylę czoła przed Fiat-kiem. Rozumiem że na chodzie. Biegi masz przy kierownicy czy przerobione w podłogę? Edytowane 13 Października 2008 przez kdjk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2008 uznajemy ze przelozenie dyfra i biegow jest zdatne tyle ze diesel kreci sie dajmy na to wydajnie do 4200rpm, zmiana biegu pozniej nie ma najmniejszego sensu i pytanie czy da sie ustawic automat tak, aby byla to dla niego granica zmiany biegu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość troki Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2011 witam, ja mam podobne pytanie, mam passata b5 (anglik)1.8 20v bez turbo w automacie 4 biegowym i mam okazje kupic diesla 1.9tdi z uszkodzoną 4 biegową automatyczną skrzynią biegów, czy i tutaj będą problemy jezeli bym taką skrzynię przełożył z benzynki do diesla?? Dziękuje za odpowiedź pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
