ChangHemp Zgłoś #1 Napisano 14 Sierpnia 2008 witam Mialem problem ostatnio odczepil mi sie kabel od lampy i dotykal metalu bylo zwarcie brak kierunków i awaryjnych popalilo bezpieczniki Naprawilem te usterki i teraz przy zamykaniu lub otwieraniu auta nie mam mrugniecia kierunkami czy moze to być zwiaznane z włacznikiem świateł awaryjnych bo lekko sie z niego zadymiło kierunki i awaryjne są normalnie brak tylko sygnałow swietlnych przy zamykaniu i otwieraniu auta pilotem bo jak wsadze klucz do zamka to nigdy kierunki nie mrógaly. znalazlem taki post ale cos mi sie wydaje ze nie w tym problem ? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6587&highlight=brak+kierunkowskaz%F3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #2 Napisano 14 Sierpnia 2008 Pewnie spalił ci się bezpiecznik od alarmu i się nie uzbraja to i nie mryga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChangHemp Zgłoś #3 Napisano 14 Sierpnia 2008 patrzylem i nie moge znalesc szukalem tutaj obok drzwi kierowcy który to bezpiecznik bo pojecia nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 14 Sierpnia 2008 patrzylem i nie moge znalesc szukalem tutaj obok dzwi kierowcy No tam raczej bezpiecznika od alarmu nie znajdziesz. Zdejmij lepiej dolną osłonę pod kierownicą i tam szukaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChangHemp Zgłoś #5 Napisano 15 Sierpnia 2008 dolna oslona tzn tutaj gdzie jest regulacja polozenia kierwonicy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 15 Sierpnia 2008 Dolna osłona, to ta w której umieszczony jest włącznik świateł. zdejmujesz zaślepke z boku i tam masz śruby mocujące, no i dodatkowo sama osłona jest na trzech srubach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChangHemp Zgłoś #7 Napisano 16 Sierpnia 2008 wymiana bezpiecznika od alarmu pomogla teraz wszystko jest cacy tak jak ma byc czyli podczas zamykania badz otwierania auta jest sygnal swietlny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaraB Zgłoś #8 Napisano 5 Lipca 2010 Panowie mam ten sam problem. Gdzie jest ten zasrany bezpiecznik alarmu. B5 2000r..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 5 Lipca 2010 Panowie mam ten sam problem. Gdzie jest ten zasrany bezpiecznik alarmu.B5 2000r..... Zerknij tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=przeka%BCniki+passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaraB Zgłoś #10 Napisano 5 Lipca 2010 albo ja już ślepy jestem, albo co z głową mam, bo nie widzę tego bezpieczniaka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 6 Lipca 2010 albo ja już ślepy jestem, albo co z głową mam, bo nie widzę tego bezpieczniaka... Zerknij na bezpieczniki do komfortu,są chyba dwa jak się nie mylę.Nie wiem czy przy samym module też niema osobnego...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaraB Zgłoś #12 Napisano 21 Lipca 2010 witam ponownie. sprawdziłem te dwa bezpieczniki od komfortu o których mówiłeś, ale są dobre. dalej nie wiem który to jest ten bezpiecznik od alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 21 Lipca 2010 witam ponownie. sprawdziłem te dwa bezpieczniki od komfortu o których mówiłeś, ale są dobre. dalej nie wiem który to jest ten bezpiecznik od alarmu. Inaczej-z tego co napisałeś nie masz tylko mrugnięcia kierunkami.Może poprostu tą funkcję masz wyłączoną...Podepnij VAG'a i spróbuj tą opcję włączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaraB Zgłoś #14 Napisano 21 Lipca 2010 Podpinałem Vaga i funkcja ta jest włączona czyli na 1. Sygnał dźwiękowy działa a kierunki nie. Nie mam pojęcia już o co tu chodzi. Sorki za Offtopa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #15 Napisano 23 Lipca 2010 Zobacz czy wszystkie c.zamki się zamykają i otwierają w drzwiach. Jeśli jedne drzwi, nie zamkną się, to w pierwszej kolejności napraw zamek, a światełka same się naprawią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinmrag Zgłoś #16 Napisano 8 Września 2011 mam ten sam problem co kolega JaraB... zamki sprawne bo sie normalnie zamykają i tak samo dźwiek jak ustawie to działa a sygnalizacja świetlna ustawiona jest na 1 i **** nie działa zna ktoś rozwiązanie na ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #17 Napisano 8 Września 2011 Miałem niedawno ten sam problem. Niby wszystkie zamki sprawne ale pod podpięciu vaga zamek drzwi kierowcy wykazywał błąd. Po rozebraniu zamka okazało się że jakieś plastikowe kółko blokowało jeden z mikro styków przez to nie było sygnalizacji kierunkowskazami po zamknięciu auta. Najlepiej jak podłączysz się vagiem i sprawdzisz błędy z tego co pamiętam w magistrali CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Armani85@ Zgłoś #18 Napisano 8 Września 2011 sprawdz bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #19 Napisano 8 Września 2011 A patrzyłeś pod osłona kierownicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #20 Napisano 8 Września 2011 zna ktoś rozwiązanie na ten problem? Zna. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1312282#post1312282 Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
