Gość menyou Zgłoś #1 Napisano 7 Sierpnia 2008 Witam, jak można wymienić żarówkę kierunkowskazu w lusterku od strony pasażera? dotyczy Passat B5FL. Kierunkowskaz przestał działać więc chyba żarówka się spaliła? Miał już ktoś coś takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
apol Zgłoś #2 Napisano 23 Grudnia 2008 tez chcialbym sie dowiedziec jak sie dobrac do tego i jaka ma byc na wymianie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2008 tam sa diody. Do wyjecia masz szklo, potem odkrecasz sruby i zdejmujesz obudowe. No i najlepiej zdjac lusterko. Zajzyj tez do boczku gdzie sa kostki, tu przy raczce od klapy maski. kostka chyba rózowa. 4 kable z tego co pamietam . zobacz czy masz tam zasilanie jak dziala kierunek, bo te ledy sa dosc dobrze zrobione i nie powinny sie spalicz czy zasniedziec, no ale przypadek przypadkowi nie równy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #4 Napisano 24 Grudnia 2008 tam sa diody. Do wyjecia masz szklo, potem odkrecasz sruby i zdejmujesz obudowe. No i najlepiej zdjac lusterko. Zajzyj tez do boczku gdzie sa kostki, tu przy raczce od klapy maski. kostka chyba rózowa. 4 kable z tego co pamietam . zobacz czy masz tam zasilanie jak dziala kierunek, bo te ledy sa dosc dobrze zrobione i nie powinny sie spalicz czy zasniedziec, no ale przypadek przypadkowi nie równy Jestem swierzo co po rozebraniu lusterka z kierunkami i powiem ze bardzo ogolnie opisales to .... Szkolo jak wyjmujecie to lepiej niech nie bedzie zmimne bo wtedy to taa loteria albo sie uda albo sie polamie. 1. Wyciagamy szklo 2. odkrecamy 3 srubki trzymajace silnik i wyjmujemy go. 2,5 odkrecamy nastepne 2 srubki w srodku lusterka na samym dole. 3. potem w srodku odchaczamy z mocowan czarna obwolutke. 4 odkrecamy jedna srubke przykrecona do obudowy kierunkowskazu i do tej czarnej obwolutki 5 delikatnie obuzowywujemy i tam w glebi powinna byc nastepna srubka mocujaca do kierunkowskazu 6 delikatnie odciagamy od siebie wszystko tak aby nie molamac . Ps. postaram zrobic opis montazu lusterek do B5 FL ktory nie ma lusterek z kierunkami tylko zwykle. ale to po nowym roku przy malowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
apol Zgłoś #5 Napisano 25 Grudnia 2008 o jakim szkle piszesz w pt 1 i jak je zdjac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sobol Zgłoś #6 Napisano 26 Grudnia 2008 o jakim szkle piszesz w pt 1 i jak je zdjac Zapewne o tym szkiełku w którym oglądasz autka jadące z tyłu;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
apol Zgłoś #7 Napisano 29 Grudnia 2008 moze bys sie nie mądrzył i powiedzial jak je zdjac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #8 Napisano 29 Grudnia 2008 moze bys sie nie mądrzył i powiedzial jak je zdjac najlepiej pogadaj z osiedlowymi gówniarzami lub podważ czymś szerokim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 29 Grudnia 2008 moze bys sie nie mądrzył i powiedzial jak je zdjac w angliku wszystko masz po drugiej stronie ... pamietaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebaznieba Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2011 ma ktoś może jakąś instrukcję co do wymiany żarówki kierunkowskazu w lusterku mi właśnie padła i chciałbym ją wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkynekk Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2011 Spróbuj tak http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57859 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #12 Napisano 31 Lipca 2013 Czy ktoś może wie, dokładnie o której kostce pisał Major? Nie świeci mi kierunek w lusterku, nie chcę się zabierać za rozbieranie go, jeśli to wina kostki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #13 Napisano 1 Sierpnia 2013 Pisał o kostce na dole, przy nogach kierowcy, po lewej stronie. Pod zaślepką masz jeden wkręt. Odkręcasz i zdejmujesz osłonę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #14 Napisano 24 Września 2013 parę spostrzeżeń ode mnie: 3. potem w srodku odchaczamy z mocowan czarna obwolutke. Tu chodzi o ten czarny, plastikowy element, który jest u dołu lusterka. Ja zobaczyłem czarną obwódkę w środku i zacząłem z nią zabawę, nic się nie dało zrobić, więc inaczej kombinowałem i na szczęści trafiłem na odpowiedni trop. Tak przestrzegam, coby nikt się głupio nie męczył. U mnie z kostki wychodzą 3 kable (i jest to kostka na lewo od różowej, w dolnym rzędzie), do kierunkowskazu dochodzą 2, ten 3ci kabel to jakaś masa? W gnieździe, w którym jest wsadzona kostka, probierka świeci w rytm mrugania kierunków, zaś kiedy wsadzą kostkę do gniazda i sprawdzę ją, to probierka świeci się nieustannie. Niestety na kablach, które są już przy lusterku, probierka nie reaguje, więc niestety muszę szukać problemu w kablach w drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1974 Zgłoś #15 Napisano 16 Sierpnia 2014 Witam. W moim przednim kierunkowskazie umieszczonym w lusterku delikatnie tlą się diody. Co może być tego przyczyną. Z góry dzieki za podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2015 Witam Też mam podobny przypadek, diody w kierunkowskazie pasażera delikatnie się świecą, nic spalone nie jest bo by szybko mrugały, tylko jak jest ciemno to widać że migają. Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #17 Napisano 20 Marca 2015 To są diody, one nie mrugają szybko kiedy są spalone. Jeśli świecą się kiepsko, to warto przeczyścić styki, jeśli to nic nie da, to po prostu kupuj kierunek za 50zł i będzie problem z głowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
