waldeksz26 Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2008 Witam Mam problem z radiem, w samochodzie (passat B5 FL) jest zamontowana oryginalna mała nawigacja Volkswagenoska. Radio nie odbiera żadnych stacji. Wczesniej miałem Audi A4 z 98 roku i wszystko gralo super. problemem tez nie jest miejsce zamieszkania, poniewaz mieszkam w odległości 50 km od poznania wieć musi chodzic prawie wszystko. Jak ktos wie co może być przyczyna- to dzięki za wszystkie informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gryson Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2008 Napisz może coś więcej, czy wcześniej grało a nagle przestało, czy nie działa od razu, od kupna auta przez Ciebie, czy wyszukuje stacje, ale znaleźć nie może czy też ma zaprogramowane (zapamiętane) stacje, ale nie ma dźwięku? A CD (kaseta) gra? To tylko problem z tym, że nie odbiera tuner? Jeśli to tylko brak sygnału, to winą może być antena, moze kabel antenowy się gdzieś przetarł lub "wypadła" wtyczka z radia poprostu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #3 Napisano 22 Lipca 2008 He he he. Coś mi to przypomina... Dokładnie to samo się stało u mnie. Z dnia na dzień. Reanimacja nie przyniosła skutku, a nowa część 1J0 035 507 to wydatek... no sam zapytaj w ASO będziesz wiedział (781.56 + 250 nowy bacik)... Niestety leci tam scalak i po kłopocie - radio i GSM padają, GPS działa, bo na innej antenie jest. Ja się wycwaniłem i http://www.allegro.pl/item392787605_antena_dach_gps_telefon_oryginal.html to zakupiłem i bacik dłuższy miałem (http://www.allegro.pl/search.php?string=bat+M6&category=18653&description=1&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0&from_showcat=1&country=1&order=p gwint M6), bo ten krótki też jest nienajszczęśliwszy. Na razie przerobiłem końcówkę radia, za GPS i GSM będę się brał niebawem. Radio to ta końcówka czarna koncentryczna. Znaczenie innych końcówek - podam, jak zrobię, na razie radio gra a gps leci na wewnętrznej antenie pod deską i mi to wystarcza do życia... A i sama antena ładniej wygląda i do 170 nie gwizda. Więcej nie sprawdzałem, bo nie było gdzie... Edit: Antenę rozkręciłem i porobiłem jej foto. Zasadniczo to tam jest antena GPS (zielona strzałka) i anteny GSM/Radiowa. Jeszcze możesz popróbować reanimacji czyszcząc to, co zaznaczyłem strzałką czerwoną. Drobny papier ścierny i czyścisz i blaszki i to co pod plastikiem. Odginasz to ku górze i skręcasz... U mnie poszła się kochać najpierw masa anteny (zaśniedziała) a potem te dwie części (strzałki) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #4 Napisano 25 Lipca 2008 Witam, juz precyzuje opis z dzialaniem radia: Radio stacje wyszukuje, wyszukane stacje pamięta i nie gubi fali, CD tez gra OKI, sprawa polega na tym- ze radio wyszukuje tylko te stacje z mocnym sygnałe np: Maryja. osobiscie wydajemi sie, że problem tkwi w antenie. Dodam, że na dachu jest zamontowana antena do GPS, natomiast na przedniej szybie jest przyklejona antena Blaupunkta- taka dziwna naklejana na szybe! Pozdrawiam i dzieki za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #5 Napisano 23 Kwietnia 2011 Jacek, Jacek witaj widzę że jest w zasięgu:) powiedz mi nie umiem znaleźć albo nie, czy po wyciągnięciu radia powinny się znajdować wszystkie trzy koncówki tj. antenowa , gps i nawi czy tylko jedna fm. Pod sufitkom mam 3 koncówki. pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #6 Napisano 1 Maja 2011 Jacek witaj widzę że jest w zasięgu powiedz mi nie umiem znaleźć albo nie, czy po wyciągnięciu radia powinny się znajdować wszystkie trzy koncówki tj. antenowa , gps i nawi czy tylko jedna fm.Pod sufitkom mam 3 koncówki. pozdr. Do radia dochodzą tylko końcówki od FM i GPS. Końcówka GSM idzie sobie w uchwyt od telefonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość WjacekW1 Zgłoś #7 Napisano 8 Listopada 2013 Witam posiadam taką antenę 1J0 035 507 i chciałbym się dowiedzieć od czego która wtyczka jest i jak się nazywa, ponieważ potrzebuję gdzieś znaleźć gniazdo do tej wtyczki na GPS i zrobić przedłużacz do radia navi Pioneer AVIC-X1BT .proszę o pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
