Gość pawcioj Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2008 Mam dziwny objaw. Podczas przyspieszania przy skręconych kołach o około 80-90stopni w lewo słychać regularne stuki. Nie jest to stukanie jak przy padnietym przegubie bo jest znacznie rzadsze. Z teorii przegub trzeszczy 6 razy na jeden obrót koła a u mnie ok 1 raz na 1 obrót koła. Dźwięk jest zbliżony do tego jak się wjeżdża na światełka odblaskowe naklejone na liniach namalowanych na ulicach. Z początku myślałem że może załapałem jakiegoś mega gwoździa i przy skrętach on puka ale niestety to nie gwóźdż. Dzisiaj nawet zamieniłem koła bo ktoś podpowiedział mi że może mam pękniętą felgę i też nic. Zawieszenie też raczej nie bo dlaczego puka tylko przy lekko skręconych kołach a przy mocniejszym skręcie przestaje. Sprawdziłem też czy np ciężarek na kołach gdzieś się nie odkleił i stuka ale też nie. Włosy rwę i nic nie mogę ustalić. Drugie co mnie wkurza to ciężko wchodzący bieg wsteczny. Wszystkie inne wchodzą ok. Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2008 Kiedyś miałem taki podobny przypadek. Odkręciła się śruba skręcająca silnik ze skrzynią i waliła o półoś, właściwie obracająca się półoś waliła w tą śrubę. Idealnie jedno walnięcie na 1 obrót koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #3 Napisano 7 Lipca 2008 Wez auto na kanal lub podnosnik, skrec kolo o kat w ktorym wystepuje ta dolegliwosc, zdejmij kolo i obejrzyj sobie wszystko dokladnie.Pokrec polosia,posluchaj,popatrz. Jezeli nic nie bedzie slychac to zaloz kolo i wtedy posluchaj. Jezeli dalej nic nie bedzie slychac to przeguby do rozbiorki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawcioj Zgłoś #4 Napisano 7 Lipca 2008 Dzięki Chłopaki przy kole już chyba wszystko oblukałem, teraz pozostaje tylko zdjąć dolna osłnę silnika i tam pogrzebać. W sumie gdyby to był tylko przegub to bym się nie zmartwił. Gorzej jak okarze się coś poważniejszego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Chris_KG Zgłoś #5 Napisano 7 Lipca 2008 badz pewny kolego ze to najprawdopodobniej przegub. Rób to predko bo staniesz i juz dalej nie pojedziesz. Miałem taki sam przypadek Chris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
desmont1 Zgłoś #6 Napisano 7 Lipca 2008 Ja Bym Sprawdzil Przegub Zewnetrzny A Jesli Jest Ok To Wahacz Przedni Gorny I Sworzen Wahacz Dolnego.:650: Wg jakich zasad pisowni ten post??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawcioj Zgłoś #7 Napisano 8 Lipca 2008 to musi byc cos zwiazane z toczeniem sie bo stuka szubciej wraz z przyspieszaniem. Mysle ze to nie zawieszenie ale oczywiscie tez sprawdze. Za podpowiedzi dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marpo6 Zgłoś #8 Napisano 8 Lipca 2008 Ja miałem jakiś czas temu podobny problem, stukało przy skręcie. Niestety po wymianie swoją drogą zjechanych przegubów stuki pozostały. Okazało się, że przekłądnia kierownicza już się rozsypywała.... poszła do regeneracji (400zł + kurier) wymienili i jest oki. Nic nie puka. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawcioj Zgłoś #9 Napisano 10 Lipca 2008 Nadal nie wiem co jest grane. Sprawdzili mi cale zawieszenie i przeguby i opinia byla ze wszystko super. Chyba jedyne wyjscie to jezdzic az nie bedzie mocniej slychac. Tylko troche to wkurza. Lubie jak w moim aucie wszystko chodzi jak nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #10 Napisano 10 Lipca 2008 dzieje się tylko w czasie gdy koło jest obciążone, czy też jeśli koło jest w powietrzu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawcioj Zgłoś #11 Napisano 11 Lipca 2008 No tego kujon akurat nie sprawdzilem. musze zalatwic jakis porzadniejszy podnosnik to sprawdze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #12 Napisano 11 Lipca 2008 Posprawdzaj (sam) dokrecenie elementow w nadkolu i w okolicy. Sprawdz wahacze, stabilitator, polos, przekladnie i wszystko co jest w poblizu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #13 Napisano 11 Lipca 2008 No tego kujon akurat nie sprawdzilem. musze zalatwic jakis porzadniejszy podnosnik to sprawdze. W takim razie podnośnik samochód do góry skręcamy kołami, blokujemy tylne koła i to porządnie, wrzucamy bieg i koło niech się kręci, jeśli pojawi się na kole nieobciążonym to będzie już prosto zobaczyć co to jest.... raczej układ zawieszenia odpada, to typowa usterka przeniesienia napędu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
desmont1 Zgłoś #14 Napisano 14 Lipca 2008 Witam Kolego Sprawdz Oslone Przegubu Zewnetrz. I Jeszcze Raz Przegub A Jesli Nie To To Moze Byc Wahacz Przedni Gorny Oraz Sworznie Wahacza Dolnego Pozdrawiam Daj Znac Co Wyszlo:632: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gufciu Zgłoś #15 Napisano 14 Lipca 2008 Witam U mnie jest podobny problem i co dziwne pojawił się dopiero po wymianie przegubu, przegub stary był padnięty cykał na zakrętach ale to był całkowicie inny dzwięk niż ten który jest teraz!! też zachodzę w głowę co to może być byłem u mechaniora który wymieniał mi ten przegub, podnosiliśmy jedną i drugą stronę i na sucho nic nie było słychać a ja dalej się głowie co to może być bo nie lubie dziwnych obcych dzwięków w moim bolidzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawcioj Zgłoś #16 Napisano 15 Lipca 2008 No to jest nas dwoje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawcioj Zgłoś #17 Napisano 20 Lipca 2008 Nadal nic nie znalazłem. Jedyne co znalazłem to to że stuka przy przyspieszaniu. Przy utrzymywaniu prędkości nie stuka albo stuka tak cicho że nie słyszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkmisiek Zgłoś #18 Napisano 30 Grudnia 2008 witam, u mnie problem pojawił się po zmianie kół na zimowe. Przy skręcie w lewo i jednoczesnym przyspieszaniu coś dziwnie stula w prawym tylnim kole. Jak nie przyspieszam to stuków nie słychać. Co to może być??? Sprawa jest o tyle dziwna że na letnich kapciach było wszystko ok. pozdrawiam Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mkamon Zgłoś #19 Napisano 20 Stycznia 2009 Witam Ja się podepnę pod temat U mnie stuka w lewym kole ale tylko przy przyspieszaniu albo przy utrzymywaniu prędkości na zakręcie .. Czy to objawy kończącego się przegubu ? Ile płaciliście za przegub ? W intercarsie powiedzieli mi 340 do mojego AJM ... do ATJ jest po 200 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek9 Zgłoś #20 Napisano 7 Lipca 2011 mi też stuka jak przyspieszam i skręcam w prawo to stuka w lewym kole raz na 1 obrót koła wymieniłem całą półoś z przegubami i nie pomogło doszedł ktoś co to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
