shel82
Wystrzał czujnika temperatury-G62 ???
Witam, dokładnie jak w temacie, jechałem właśnie do pracy i po drodze przy prędkości około 70km wystrzelił mi czujnik temeperatury na wężu obok chlodnicy z tego co czytam na forum jest to chyba G2/62 (ale pewny nie jestem) - ten umieszczony na wężu, pytanie czym to mogło być spowodowane? ze wstępnych oględzin wynika, że chyba nic więcej się nie uszkodziło, ale to się jeszcze okarze, mieliście takie przypadki?
Passat 1.9TDI-PD 2001' AVB
od razu zapytam, czy ten czujnik wchodzi z jakąś podkładką w wąż i jak jest mocowany, tylko na metalowe zabezpieczenie?
a tu zdjęcie by wiadomo było o co mi chodzi dokładnie
jego oznaczenie to chyba 357919501A
Jeśli na wężu to na 100% nie jest to G2/62. U Ciebie ten czujnik jest tutaj: p1010323qrm6.th.jpg
Ok, masz racje to nie G2/G62, ale jak wiesz o co chodzi to napisz mi dokładną nazwę, ja doszedłem tylko po zdjęciu, a czujnik tak jak pisałem jest umiejscowiony z przodu silnika po prawej srpnie na wężu przy chłodnicy...
czujnik temp wody. mocowany na spinke metalowa. powinien byc na nim oring, ale mogl zostac w gniezdzie czujnika.
No niestety, ale ten czujnik to G62 i jest od temperatury płynu chłodzacego a nie od temperatury silnika :D
Jeśli ten czujnik wyskoczył, oznacza to słabe zabezpieczenie tą metalowa spinką. No i rzecz jasna, do tego wszystkiego idzie jeszcze gumowy oring.
@souler - dzieki,
może mi ktoś podać jeszcze dokładny symbol?
i teraz tylko pytanie czym to może być spowodowane - ten wystrzał? zapowietrzony układ chłodzenia?
Przeciez ci napisałem - ta zawleczka po prostu puściła bo za słabo trzymała. Dognij jej wąsiki lekko "do wewnątrz" - powinno pomóc.
przy okazji mam małe pyt. dot. wymiany g2/62; mocowanie jest za pomocą zawleczki ? czy jest w środku jakiś oring ( uszczelnienie ) itp
TAK. I jak już kupisz czujnik, to od razu kup nową uszczelkę. Bo jak starą założysz, to ci może cieknąć.
czyta ze zrozumieniem? :eek:
souler nie wiem o co Ci chodzi ))) Twój opis dot. temp. płynu a ja pytam o g2/62 ) jak sie wyciągnie to czy mocno leci ? )
Lesio - przecież to jest wątek o G62 - więc ja juz też nie wiem o co ci chodzi, skoro wszystko masz tu napisane :cool:
G2/G62 - to czujnik temperatury płynu.
wszystko jasne dzieki za pomoc pozdrawiam
john wayne nie uronil kropelki, chuck norris tez, szachista stracil 2 litry, a zolw wszystko :rotfl: jak jestes szybki to stracisz szklanke, moze 2 plynu. tylko na zimnym silniku, bo sobie lapy ugotujesz.
To jeszcze jak to mozliwe dla ścisłości to może podacie mi średnicę tego oringa?
nie podamy, bo w sklepie je maja i wystarczy tylko powiedziec do czego kurde.
myślę że plasuje się pomiędzy chuckiem a szachistą )
Jeżeli wam to sprawia problem, to dlaczego wogóle się udzielacie i piszecie takie beznadziejne odpowiedzi, co do sprzedawców w sklepie to mam mieszane uczucia, ponieważ ostatnio jak chciałem kupić klocki hamulcowe to 3 razy jeździłem do sklepu by je wymienić i rzekomo były zgodne z katalogami!
Za to uważam, że forum służy właśnie w celu wymiany informacji, a zaśmiecanie go bezsensownymi odpowiedziami niemającymi nic wspólnego z tematem to dopiero jest lamersto (w delikatnymi słowa tego znaczeniu)
Jeszcze raz pozdrowenia dla nieszczęsnych klepaczy postów: souler i lesio11
A oto mój czujnik i oring, oring ma mieć 20mm średnicy, a wsówka, która trzyma cały czujnik nie jest metalowa tylko plastiokowa i nawet nie występuje w metalowej odminaie - tak dla wiadomości na przyszłość dla ludzi, którzy naprawde chcą coś wnieść na to forum, pozdr
Dziwne - bo wymieniałem dwa tygodnie temu czujnik i wsuwka była METALowa :cool: Może teraz nie występuje, ale wcześniej na pewno były, bo skad by się u mnie taka wzięła.
