poldeczek1 Zgłoś #1 Napisano 19 Czerwca 2008 Witam mam pytanie czy swiece zarowe w pasku 3bg 2003r grzeja przy odpalaniu w obecnych temperaturach tj 8-18st czy grzeja tylko ponizej 5 stopni ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2008 Witam Mnie sie zdaje ze swiece zarowe nie powinny sie teraz grzac. Choc oczywiscie pozostaje ekologia i pomimo tego ze na desce rozdzielczej nie swieci sie kontrolka to nie wykluczone ze przy zimnym silniku swiece sa wlaczane.Niech ktos rozwieje moje watpliwosci.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #3 Napisano 22 Czerwca 2008 Podczas odpalania auta, świece żarowe zawsze odpalają, temperatura zewnętrzna ma jedynie wpływ na czas ich grzania i ewentualne dogrzewanie przy mroźnych dniach w początkowych chwilach pracy silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #4 Napisano 22 Czerwca 2008 ok ale jeden mechanior twierdzi iz w temperaturze powyzej 5 stopni swiece wogole nie grzeja wiec nie wiem czy to prawda A pisze poniewaz moja furka lepiej pali jak jest -10 czy - 20 o d kopa a teraz gdy jest rano 10 15 stopni to potrafi zgasnac czyli np zalapie tak jak by na 2-3 gary i zgasnie zaraz po tym pali od kopa dlaczego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #5 Napisano 22 Czerwca 2008 ok ale jeden mechanior twierdzi iz w temperaturze powyzej 5 stopni swiece wogole nie grzeja wiec nie wiem czy to prawda Jak pisałem, to nie jest prawdą. Jeśli chcesz się przekonać, skorzystaj z miernika uniwersalnego, przypnij go sobie do kapturków od świec i odpal auto obserwuj wskazania. Odnośnie Twojego uszkodzenia, podepnij VAGa, sprawdź błędy. Podejrzewam "tak wróżąc ze szklanej kuli", że może występować problem z którymś z czujników temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #6 Napisano 22 Czerwca 2008 no wlasnie o to chodzi ze nie ma zadnych bledow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 22 Czerwca 2008 No to pozostaje tylko sprawdzenie połączeń do czujników, być może są zaśniedziałe. Jeśli to nie pomoże, czujnik do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #8 Napisano 22 Czerwca 2008 ale ktory czujnik do wymiany ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #9 Napisano 22 Czerwca 2008 Podejrzewam "tak wróżąc ze szklanej kuli", że może występować problem z którymś z czujników temperatury. Ten o którym pisałem wcześniej, ale zanim się zabierzesz za wymianę, sprawdź to co pisałem wcześniej. Po co inwestować, skoro może to być pierdoła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pancio123 Zgłoś #10 Napisano 22 Czerwca 2008 ok ale jeden mechanior twierdzi iz w temperaturze powyzej 5 stopni swiece wogole nie grzeja wiec nie wiem czy to prawda A pisze poniewaz moja furka lepiej pali jak jest -10 czy - 20 o d kopa a teraz gdy jest rano 10 15 stopni to potrafi zgasnac czyli np zalapie tak jak by na 2-3 gary i zgasnie zaraz po tym pali od kopa dlaczego ? JAK MIALEM OPLA ASTRE II 2.0 DTI TO POWYZEJ 5ST SWIECE NIE GRZAŁY, A W PASKU ZAWSZE RONO KONTROLKA CHOCIAZ NA CHWILE SIE ZAPALA Następne posty pisz bez CAPSa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #11 Napisano 23 Czerwca 2008 Noto dzis sie wyjasnila sprawa przy temperaturze okolo 10 st poodpiolem miernik i okazuje sie ze swiece jednak nie grzeja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #12 Napisano 23 Czerwca 2008 Tak zapytam, gwoli ścisłości i dla potomności. Czy sprawdziłeś na wszystkich świecach po kolei? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #13 Napisano 3 Stycznia 2009 Wlasciwie swiece zawsze powinny grzac, choc przez chwile. Tak jak kolega sipowitz pisze. A ze przygasa silnik przy + 10 to dziwne. Ja mialem problemy przy niskich, ale nie to ze niapalal tylko przy -12 przez piersze 2 sekundy nierowno pracowal. Okazalo sie ze wszytskie swiece przepalone. Dzis wymienilem zobaczymy co bedzie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #14 Napisano 3 Stycznia 2009 JAK MIALEM OPLA ASTRE II 2.0 DTI TO POWYZEJ 5ST SWIECE NIE GRZAŁY, A W PASKU ZAWSZE RONO KONTROLKA CHOCIAZ NA CHWILE SIE ZAPALA Tu masz racje tylko że passaty przed liftingowe (nie wiem jak po lifcie) nie mają kontrolki check engine a zastępuje ją kontrolka świec żarowych, co do grzania na wyższych temperaturach powyżej 5st nie powinny grzać (temperatura jest brana z temperatury cieczy chłodzącej silnika) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #15 Napisano 4 Stycznia 2009 No faktycznie B4 nie ma check engine, tylko jak piszesz kontorlka swiec zarowych. Ale zeby samochod gasl jak jest cieplo te swiece na pewno nie sa. W golfie rocznik 06 ojciec czasem ich nie nagrzewa i zapala, nic sie nie dzieje oprocz nierownej pracy przez pierwsze sekundy sekundy. Jesli silnik jest na pompowtryskach to blad gdzies w czujnikach i cos komp zle steruje, jesli na zwyklej rotacyjnej z rodzielaczem to cos z pompa jest nie tak, pewnie o obu przypadkach cos z kontem wtrysku sie wali albo z dawka. tylka VAG sprawe uratuje. A dzis moj ogorek z nowymi swiecami zapalil idealnie:). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
