Gość marewel Zgłoś #1 Napisano 27 Maja 2008 Witam czy ornientuje sie ktos czy silnik wycieraczki tylnej z pasata po lifcie bedzie pasowal do tego sprzed liftu? Na sztocie znalazlem identyczny tylko ze z audi A4 i gdy go podlaczylem chodzil calyczas i nie dalo sie go wylaczyc,przy czym moj nie wlacza sie wogole.Facio twierdzil ze jest kilka rodzaii i roznia sie tylko nie wiedzial czym. W moim pekla rurka ktora doprowadza plyn do spryskiwacza i zalalo mi silniczek w srodku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 27 Maja 2008 To że chodzi cały czas to normalne jak mu podałeś 12V. Jak jest zamontowany w samochodzie to o prędkości decyduje przekaźnik No chyba że sprawdzałeś w aucie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2008 Witam czy ornientuje sie ktos czy silnik wycieraczki tylnej z pasata po lifcie bedzie pasowal do tego sprzed liftu?Na sztocie znalazlem identyczny tylko ze z audi A4 i gdy go podlaczylem chodzil calyczas i nie dalo sie go wylaczyc,przy czym moj nie wlacza sie wogole.Facio twierdzil ze jest kilka rodzaii i roznia sie tylko nie wiedzial czym. W moim pekla rurka ktora doprowadza plyn do spryskiwacza i zalalo mi silniczek w srodku. A nie próbowałeś naprawić? Ja miałem podobna usterke Znalazłem podobną rurkę miedzianą, zalutowałem z orginalnymi końcówkami i śmiga już rok bez problemu. Może szkoda wydawać kaski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2008 Rurka to nie problem,ale moj wcale nie rusza jak go podpinam do auta,za to ten ze szrotu chodzil calyczas moze dlatego ze byl z Audi A4,kupilem jakis do paska po lifcie czekam na przesylke zobaczymy co z tego wyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #5 Napisano 28 Maja 2008 Rurka to nie problem,ale moj wcale nie rusza jak go podpinam do auta,za to ten ze szrotu chodzil calyczas moze dlatego ze byl z Audi A4,kupilem jakis do paska po lifcie czekam na przesylke zobaczymy co z tego wyjdzie. to daj znać czy pasuje od paska po lifcie bo sam muszę zmienić a nie wiem czy przypadkiem silnik od nowszego passata nie krótszego tego "bolca" co wychodzi na zewnątrz auta, za szybę... pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2008 Wiec tak kupilem taki silniczek: http://www.allegro.pl/item371963728_vw_passat_b5_fl_silniczek_wycieraczki_tylnej.html Zamontowalem pasuje i dziala prawidlowo,w moim starym spryskiwacz krecil sie razem w z wycieraczka a powinien stac,dlatego ukrecilo mi ta rurke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2008 aha to jak działa i pasuje to spoko sam miałem go brać ale nie byłem pewny pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2008 ryzyk-fizyk:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #9 Napisano 4 Czerwca 2008 silniczki mają wadę fabryczną...czesto zaciera się panewka i urywa się rurka ale nie zawsze to jest przyczyna. Jest do kupienia w VW zestaw naprawczy 8L0 998 711 zdaje się...tylko kosztuje 134zł...może się nie opłacać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #10 Napisano 7 Czerwca 2008 Silnik tylnej wycieraczki jest taki sam ,może tylko sie róznić tym że wycieraczka w spoczynku będzie na prawej lub lewej stronie.Taki sam silnik jest chyba w innych modelach Vw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #11 Napisano 7 Czerwca 2008 Mi zestaw naprawczy na nic by sie nie zdal,bo padla mi elektronika w silniczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #12 Napisano 7 Czerwca 2008 mam na zbyciu silniczek z dobrą elektroniką-pęknięty jest trzpień gdzie jest panewka oraz urwana rurka.Reszta 100% sprawna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yogi2404 Zgłoś #13 Napisano 15 Listopada 2008 Wiec tak kupilem taki silniczek:http://www.allegro.pl/item371963728_vw_passat_b5_fl_silniczek_wycieraczki_tylnej.html Zamontowalem pasuje i dziala prawidlowo,w moim starym spryskiwacz krecil sie razem w z wycieraczka a powinien stac,dlatego ukrecilo mi ta rurke. Witam!! Z ktorego roku jest twoj pasek??Ja mam 98,a znalazlem silniczek od 2001-05 i nie wiem czy bedzie pasowal.Z gory dzieki;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
