Doc Zgłoś #1 Napisano 23 Maja 2008 Cześć. Znalazłem w szukajcie temat odnośnie demontażu reflektorów w 3BG, ale mnie to nie dotyczy. Panowie, którzy wymieniali przednie lampy... łatwo, prosto, zderzak odkręcać trzeba, trzyma je coś od dołu ? Bez demontażu zderzaka da radę, aby wszystko było jak należy ? Są jakieś problemy, na coś zwracać szczególną uwagę ? Bardzo proszę o info. Jutro chcę przysiąść do tego, a zawsze lepiej wiedzieć co w trawie piszczy z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 23 Maja 2008 W 3BG w dolnej czesci reflektora, pod zderzakiem sa sruby, ktore mocuja reflektor-z tego co pamietam-mysle, ze w 3B bedzie podobnie. Ale ktos kiedys pisal na forum, ze wystarczy niby odchylic zderzak, zeby dostac sie do tych srub-trzeba tylko wczesniej zderzak poluzowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #3 Napisano 23 Maja 2008 Ja wyciągałem reflektory bez zdejmowania zderzaka. Tylko trzeba odkręcić śruby górne zderzaka te nad grillem i przy wyciąganiu reflektora lekko naginać przy grillu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mandzynek Zgłoś #4 Napisano 23 Maja 2008 dokladnie jak przedmowca pisal swie druby z gory pod zaslepkami trzecia z boku jak sciagniesz kierunkowskaz. proste jak konstrukcja cepa:) pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #5 Napisano 24 Maja 2008 Ja robiłem na dwa sposoby.Bez zdejmowania zderzaka i ze zdjętym zderzakiem. Szczerze polecem zdjąć zderzak bo zajmuje to 5 minut a komfort pracy przy wyjmowaniu reflektorów nieprorównywalny i niczego nie uszkodzisz. (zarysować jakiś element np.błotnik) No i nie połamiesz rygielków które są w reflektorze a które łatwo złamać. Wtedy czeka Cię zestaw naprawczy VW;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #6 Napisano 22 Listopada 2010 no właśnie ja jestem po wymianie lamp nie czytałem na forum jak to się robi , więc zdjąłem zderzak no ale nie dużo z tym roboty. Zaraz jade na regulowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #7 Napisano 22 Listopada 2010 Zaraz jade na regulowanie Śmiało można regulować we własnym zakresie. Ja zrobiłem wstępnie regulację własnoręcznie i ku mojemu zdziwieniu na wizycie w stacji diagnostycznej facet oznajmił mi, że linia światła jest o pół cm niżej niż powinna być. Na miejscu dwa ruchu wkrętakiem i było cacy. A co do wyciągania lamp to polecam całkowite zdjęcie zderzaka, a nie partyzanckie odginanie go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acmeus Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2011 Panowie a istotne pytanie. W 3BG biksenony przeszły mi polerkę z zewnątrz, chciałbym jeszcze je przeczyścić od środka bo mam lekkie plamki i wydaje mi się, że może to być zabrudzenie, które wystaczy tylko przeczyścić szmatką. Pytanie brzmi czy można zdjąć część (chromowaną) gdzie mocowane są żarówki bez rozklejania czegokolwiek aby spokojnie powycierać te zabrudzenia od wewnątrz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambi Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2011 Witam wymontowanie świateł w Passacie przed liftem bez zdejmowania zderzaka po lifcie zdejmujesz zderzak ponieważ lampy są zespolone i ciężko je wyjąc nawet jak odkręcisz je cale blokują się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2011 Pytanie brzmi czy można zdjąć część (chromowaną) gdzie mocowane są żarówki bez rozklejania czegokolwiek aby spokojnie powycierać te zabrudzenia od wewnątrz? nie da się, trzeba rozklejać lampę żeby się do tego dobrać pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2011 Ewentualnym rozwiązaniem jest płukanie reflektora od środka wodą z płynem.Po tym zabiegu dokładne płukanie wodą destylowaną aby nie pozostały plamki w środku reflektora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #12 Napisano 15 Maja 2011 Ewentualnym rozwiązaniem jest płukanie reflektora od środka wodą z płynem.Po tym zabiegu dokładne płukanie wodą destylowaną aby nie pozostały plamki w środku reflektora. W ŻADNYM wypadku nie płukać lamp wodą z płynem, chyba że ktoś chce aby mu powłoka odblaskowa zeszła. Co do płukania woda destylowaną, to można ale tylko samo "szkło" od wewnątrz bez moczenia odbłysku, jednak efekt tego jest bardzo znikomy - nie warto. Jeśli chodzi o lampy bi-xenon to można po wyjęciu soczewki delikatnie przetrzeć szkło ( odbłyśnik w ostateczności bo powstają delikatne ryski) szmatką z mikorfibry na odpowiednio uformowanym kawałku sztywnego drutu. Napisałem to na podstawie własnych doświadczeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 15 Maja 2011 W ŻADNYM wypadku nie płukać lamp wodą z płynem, chyba że ktoś chce aby mu powłoka odblaskowa zeszła. Co do płukania woda destylowaną, to można ale tylko samo "szkło" od wewnątrz bez moczenia odbłysku, jednak efekt tego jest bardzo znikomy - nie warto. Jeśli chodzi o lampy bi-xenon to można po wyjęciu soczewki delikatnie przetrzeć szkło ( odbłyśnik w ostateczności bo powstają delikatne ryski) szmatką z mikorfibry na odpowiednio uformowanym kawałku sztywnego drutu. Napisałem to na podstawie własnych doświadczeń. A ja napisałem po zrobieniu w ten sposób już parunastu sztuk reflektorów... Zapamiętajcie jedną rzecz-podczas każdego "wchodzenia" w reflektor (obojętnie w jaki sposób) istnieje możliwość jego destrukcji,niestety ryzyko jest 50/50. mebelman-skoro odeszła powłoka tzn. że i tak miałeś syf a nie odbłyśnik i był tak czy siak do regeneracji.Właśnie po takim zabiegu jak płukanie można stwierdzić jego stan. Reasumując-albo jeździcie z zabrudzonymi odbłyśnikami,soczewkami itp.itd. albo myjecie kpl. i macie pewność w jakim stanie jest reflektor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #14 Napisano 15 Maja 2011 Każdy zrobi jak uważa, ja ostrzegałem. Lampa nie była syfiasta, odbłyśnika nie zeszło za wiele, mogłeś nawet nie zauważyć bo to postępuje nawet po jakimś czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #15 Napisano 15 Maja 2011 Każdy zrobi jak uważa, ja ostrzegałem. Lampa nie była syfiasta, odbłyśnika nie zeszło za wiele, mogłeś nawet nie zauważyć bo to postępuje nawet po jakimś czasie. Jeżeli lampa jest szczelna,to odbłyśnik jest na wieki-żadko zdarza się że się wypali tylko od ciepła,w zasadzie prawie wogóle.Skoro odchodzi powłoka napylana próżniowo to coś jest nie tak z reflektorem,a najprawdopodobniej dostaje się do niego zabójcza wilgoć-jak para zbiera się na odbłyśniku (dodatkowo jeszcze ciepłym) to jego koniec zbliża się w zaskakującej szybkości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #16 Napisano 15 Maja 2011 zabójcza wilgoć tu się w pełni zgadzam. A jesli komuś zejdzie ta powłoka na dużym odbłyśniku to w miejscowości Turew, pan Cugier go napyli ale niechętnie, gdyż nie wyjdzie idealnie, mój wyszedł trochę żółty (jest to troszkę widoczne w słabym słońcu). Radzę się dobrze zastanowić przed myciem aby nie pogorszyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trotsky Zgłoś #17 Napisano 5 Sierpnia 2013 A ja sie zapytam czy ciezko jest zdjac i zalozyc pozniej zderzak w takim jak moj Passacie (B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB), 2002 )? musze wymienic reflektory bo przeglad mi oblal ale az sie boje za to zabrac bo czytam o tym zdejmowaniu zderzaka i trudnosciach w dostepie bo jestem swiezy jak bulka z piekarni jesli chodzi o naprawy aut. Z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc, wskazowke, porade czy rzeczy, na ktore uwazac trzeba. Oczywiscie czytalem posty tutaj i dlatego sie boje sam za to zabrac a musze to zrobic niestety dzis po poludniu Pzdr Trotsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #18 Napisano 5 Sierpnia 2013 Nie ma nic w tym trudnego, odkręcasz kilka śrubek i ściągasz. Jak robisz to 1 raz to chyba najtrudniejszą rzeczą jaką musisz zrobić to ściągnięcie języka z zamka od otwierania maski. Poniżej masz link jak zdjąć ten język i grill: http://forum.vw-passat.pl/threads/10223-Wymiana-%28demontaz%29-grilla-w-Passacie-B5-3BG a tutaj jak zdemontować zderzak: http://forum.vw-passat.pl/threads/73502-Demontaz-zderzaka-wymiana-chlodnicy-foto-3bg?highlight=zderzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trotsky Zgłoś #19 Napisano 5 Sierpnia 2013 Tomku, dzieki wielkie, juz przepatrzone i szczerze to boje sie jak cholera za to zabrac ale nie mam dzis wyjscia. To mowisz, ze najtrudniejsze jest zdjecie tego jezyczka do podnoszenia maski??? A jak juz zdejme ten jezyk i zderzak to z wymiana reflektorow nie powinno byc problemow? Przepraszam, za ilosc i pewnie jaos pytan ale nic a nic nie znam sie na autach pod wzgledem napraw. Pzdr Trotsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #20 Napisano 5 Sierpnia 2013 Może nie najtrudniejsze ale jak tego nie robiłeś nigdy to trzeba trochę się nagrzebać żeby go wyciągnąć. Jak już to ściągniesz to z lampą nie ma już żadnego problemu. Odpinasz wtyczkę, odkręcasz 4 śruby i ciągniesz za reflektor. Poniżej masz jak zdemontować lampę: http://forum.vw-passat.pl/threads/94086-Wymiana-zarnika-3BG Jak zabierzesz się do tego powoli i bez nerwów to poradzisz sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
