glowka
VAG- temperatura płynu a temperatura na zegarze wskazania
Odczyt temperatury ( vag ) mam 76,5 stopni Cels.Zegar na liczniku pokazuje ppppprawie90stopni Cels.
Prawie 60 min motor chodzi i tylko 76,5 CZY TO NIE ZA MAŁO wskazuje?
Mam dwa czujniki w układzie chłodzenia jeden koło drugiego stary i dziś założony nowy ,bez względu
jaki wskazania o1stopień różne. Powiem te same.
PYTANIE dlaczego tylko tyle, powinno minimum 90-stopni.
Ma ktoś na to wytłumaczenie. Dodam że wiatrak klimy był cały czas wyłączony, płynu jest ful.
Sprawdzałem to dwa razy -- i to samo.
sprawdzałeś czy górny i dolny przewód od chłodnicy jest ciepły ?? Może termostat :)
górny jest wrzątek
dolny (letni) jak pośladek niemowlęcia
w zbiorniczku wyrównawczym upał --------do herbaty woda.
miałem to samo po wymianie termostatu jak ręką odjął .....
Dzięki!
Nie mam innej możliwości wymieniam i basta.
Czysta ciekawośc????????
ETKA-termostat N.r 050121113c(87cels-102cels)silnik AEB
87stopni to temperatura ZAMKNIĘCIA dużego obiegu a 102stopni to otwarcie.
Węże gumowe górne gorące dół zimny wygląda że termostat trzyma.
Czujnik jest na górze i wskazuje tylko 76stopni.
To moja logika czy jestem w błędzie?
Dzięki!
Czy to znaczy że termostat nie trzyma a wentylatory nie pozwalają na osiągnięcie prawidłowej temperatury to znaczy minimum 90 stopni.
A ja spytam z ciekawosci,gdy temp. sie przegrzewa to MUSI VAG pokazywac wiecej nic te 90stopni?U mnie Temp. plynu w normie,VAG pokazuje max 94stopnie(gdy mu daje w tylek) a wskaznik pokazuje 120stopni.Mysle ze to czujnik,a czy moze byc sytuacja ze i VAG i sprawdzenie temp. plynu chlodzacego nic nie daje? i jednak silnik sie przegrzewa??
Odpowiem tak. logika moja
Nasze motory skonstruowane są tak: nagrzewają się do temperatury w której pracują optymalnie i takie ciepełko lubią .(obliczył to mądry konstruktor) Powiedzmy-- 120stopni Cels.Sterowniki-komputery po zebraniu informacji od czujnika temperatury(100%sprawny) wysyłają
polecenia n.p. do wentylatorów dmuchaj bo za gorąco------ przestań bo jest za zimno.
W ten sposób silnik osiąga (powinno) stałą i niema znaczenia czy wokół auta jest ( - 40 czy +50)
Na zegarach jest jnfo dla (piekarza ,policjanta,murarza i modelki )Jednym słowem dla tych co mają zezwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych ------CZERWONE światełko i panika szybko mechanika bo coś nie tak!!!!!! MECHANIK bo to MECHANIK
(nie każdy mechanik jest dobrym mechanikiem )ma VAG a tutaj parametry i wykresy
( powinny) pokazują PRAWDĘ n.p. tem. cieczy w silniku.
TO moje zdanie.
kolego WICHER123
A kto powiedział że tem.94stopni jest tem. prawidłową dla twojego silnika może to85 lub90
Zadaj to pytanie VW.
kolego WICHER123
mnie się tak wydaje,tak miałem w VW Golfie IV i myslę,że w moim PAsku też tak powinno być,Vag pokazuje 90 stopni nieraz max 94 ale to przy agresywnej jeździe,średnio pokazuje 90-93 stopnie a wskaźnik pokazuje 120 stopni ,więc coś tu jest nie tak.Myślę ,że to czujnik ale się zastanawiam czy wskazania VAG i pomiary temp cieczy chlodzacej dają mi 100% pewności,że silnik się nie przegrzewa??
Napisałem dla kogo są zegary dla------malarza
Zegary nie MUSZĄ pokazywa prawdy pokazują : mniej więcej przybliżone około
nie dokładne.Prędzej wierze VAG Jak na liczniku(fabryczny nie manipulowany,sprawny) jest 100kilome na godzinę to TAK NAPRAWDĘ----- jest 90km/h 95km/h lub 99km/h
Jednym słowem wskazania zegarów dla AKTORKI VAG dla majstra.
Jak masz wątpliwości zmień czujnik+uszczelka koszt 30zł +twoje umiejętności
śpisz spokojnie
odkąd się zacząłem tym przejmować, to muszę powiedzieć, że mam podobnie... auto nagrzewa mi się (zgodnie z VAGiem albo kanałem 46 na climatroniku) do 83-84 stopni. A wskazówka na desce w pionie ;).
Ale że ze mnie kierowca pokroju piekarza, malarza czy modelki, a nie mechanik - to się nie przejmuję ;)
MAREK masz racje
od bardzo ciepłego robią sie zmarszczki, wiem co pisze, miałem kumpla pracował na basenie
jako termostat, ten dopiero wyglądał, buzia otwierała sie jemu przy 80stop.Cels.
TERAZ POWAGA --- jestem zdania prawidłowy odczyt temp.cieczy przez czujnik (dobry czujnik) ma 100% wpływ na zużycie paliwa.Ale moje dwa czujniki (stary i nowy wskazują
to samo i to jest ból moich myśli. Jeszcze jedno niektóre pomiary w autach wykonujemy w odpowiednich tempe. przeważnie 80sto. C. (oleju wody czy powietrza) Ja mam tylko75
wymiana termostatu? zobaczymy po operacji pacjenta
Gość grzesiu28
witam a ja mam taki problemik na liczniku wskaznik pokazuje mniej weicej na 2 czerwonej kresce czyli ponad 50 stopni a silnik ma normalna temperatrke(po normalnej jezdzie po miescie ) i czasami wzrosnie do góry ale na postoju spada praktycznie do 0 .Po właczeniu ogrzewania na ciepłe wzrasta troszke na 2 czerwona kreske znowu czyli na jakies 70 stopni .Nie mam pojecia co jest grane dzieki pozdrawiam
szukajka > czujnik temperatury G62 (jak dobrze numer kojarzę). 50zł i 15 minut później stanie do pionu jak trzeba ;)
Gość grzesiu28
dziekuje a gdzie go szukac jest na układzie czy w chlodziarce
w tylniej części silnika od prawej strony
W serwisie czujnik temperatury-88zł i pierścień uszczelniający-3zł. Jestem świeżo po wymianie i wszystko gra, a miałem też tak, że na VAG pokazywało 90 stopni a na zegarze 40-50 stopni. W czujniku masz 4 piny dwa idą na zegary a drugie dwa podają informacje na komputer. I lepiej dołożyć te parę groszy, bo te podróbki różnie się spisują.
Gość grzesiu28
wielkie dzieki koledzy i pozdrawiam kupiłem wymieniłem i działa jak talala
