Gość kincior Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2008 Jakiś czas temu złamało mi się pokrętło regulacji lusterek i zebrały mi się w końcu chęci na zrobienie z tym porządku. Mam chyba 3 wyjścia: 1. Wymienic cały regulator na nowy - koszt ok. 85zł 2. Starać się jakoś to naprawić (nie wiem jeszcze jak, może jakimś wkręcikiem połączyć te elementy?) 3. Zakupić zestaw naprawczy za 35 zł. Taki http://moto.allegro.pl/item329220232_regulator_lusterek_joystick_zestaw_naprawczy.html Może ktoś kiedyś mocował się z tym? Jakie rozwiązanie polecicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #2 Napisano 19 Marca 2008 Witam Ostanio też popsułem Kupiłem zestaw naprawczy z allegro. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arni251 Zgłoś #3 Napisano 19 Marca 2008 Ja osobiście polecałbym pkt 1. Co do zestawów naprawczych to nie mam jakos zaufania. No ale rozbierz wpierw może zobacz co tam sie dokładnie stało to może zestaw naprawczy ci wystarczy bo po co przepłacac. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kincior Zgłoś #4 Napisano 19 Marca 2008 Nie muszę rozbierać, żeby zobaczyć co się stało - ułamane pokrętło (joystick). Co do zestawu naprawczego: zastanawiam się jak przejdzie ta szklano-plastikowa gałka przez otwór, jezeli z dwóch stron jest coś co to uniemożliwia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kincior Zgłoś #5 Napisano 19 Marca 2008 Było złamane tak: http://www.allegro.pl/item329446398_regulator_przelacznik_lusterek_vw_passat_98.html Poszedłem za ciosem i jak już wymontowałem to i zrobiłem, w następujący sposób: - wkręcik dł. ok. 1,3 cm (ścięty łepek) - chwyciłem go w kombinerki i podgrzałem na palniku - wtopiłem w urwaną gałkę (dosyć głęboko) - trzymając gałkę palcami podgrzałem drugi koniec wkrętaczka - wtopiłem w drugą część (na maxa, żeby nie odstawało) Poszedłem do auta, zamontowałem i działa jak ta lala. Gdyby ktoś chciał tak zrobić to trzeba uważać, żeby nie skopać regulatora na amen (np. wtapiać wzdłuż pręcika plastikowego, żeby działała regulacja lusterek; dobrać odpowiedni wkretak). Mam nadzieję, że trochę wytrzyma, próbę przeszło, nie do wyrwania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bromek Zgłoś #6 Napisano 19 Marca 2008 A ja poprostu przykleiłem to pokrętełko kropelką. Trzyma się już ponad rok ale staram się używać je delikatnie. pozdrawiam bromek ps na czym polega ten zestaw naprawczy? To jest jakiś klej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kincior Zgłoś #7 Napisano 19 Marca 2008 ps na czym polega ten zestaw naprawczy? To jest jakiś klej? Wejdź na link z mojego pierwszego postu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobarol Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2010 Witam mam taki sam problem z ułamanym joystickiem ale kupiłem już nowy zamiennik z Allegro za około 30 zł firmy Topran . Problem polega na tym że nie wiem jak wyciągnąć ten stary aby nic nie uszkodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2010 to jest na wcisk wystrczy podwazyc i pociagnac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #10 Napisano 8 Stycznia 2010 ja wyjmowalem go po uprzednim rozkreceniu tapicerki... nie ma wtedy mozliwosci zeby popsuc cokolwiek zdjecie tapicerki drzwi to jakies... 3 minuty ( nie trzeba rozlaczac przewodow) Przy podwazaniu od zewnatrz moze sie zdarzyc ze zostana slady po narzedziach... Wszystko ladnie wychodzi a wpiecie to juz bajka Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #11 Napisano 8 Stycznia 2010 Dokładnie jak kolega wyżej napisał trzeba zdemontować tapicerkę najlepszy sposób i od tyłu zwolnić 2 zaczepy od trzymania tego przełącznika i faktycznie nie będzie śladu wymiany .Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #12 Napisano 1 Listopada 2011 Mam pytanie do kolegi, który zakupił zamiennik przełącznika topran, Jak to pracuje? bo nie mam dobrych doświadczeń z tym producentem części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #13 Napisano 1 Listopada 2011 ja kupiłem takii jestem zadowolony http://allegro.pl/regulacja-sterowanie-lusterek-vw-golf-iv-passat-b5-i1799457310.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek691991 Zgłoś #14 Napisano 1 Listopada 2011 ja również zamontowałem taki sterownik w sobotę i działą bez problemu:) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #15 Napisano 1 Listopada 2011 Mam pytanie do kolegi, który zakupił zamiennik przełącznika topran, Jak to pracuje? bo nie mam dobrych doświadczeń z tym producentem części. Działa jak oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #16 Napisano 1 Listopada 2011 W takim razie zamawiam. Też przez wąskie miejsce na parkingu połamałem kolanem regulacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rufi86 Zgłoś #17 Napisano 23 Lutego 2012 Witam. Mam pytanie, jaki jest numer tej czesci w etce, regulator do vw passat b5 fl ? Szukam na allegro, tez kolanem urwalem, ale podaja jakie numery part numberu, i nie wiem ktory wybrac ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #18 Napisano 23 Lutego 2012 Numer przelacznika: 1J1 959 565 E (podwietlenie czerwone) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morro.cre Zgłoś #19 Napisano 23 Lutego 2012 http://allegro.pl/przelacznik-sterowania-lusterek-passat-b5-golf-iv-i2088886111.html http://allegro.pl/passat-b5-golf-iv-przelacznik-regulacji-lusterek-i2088974730.html Z używkami można się przejechać, mogą być klejone i połamiesz podczas regulacji lusterek. Te na allegro, w większości przypadków produkuje Bitron (Włoskie), reszta Topran (Chińskie w niemieckim opakowaniu). Wypadają tak samo jeżeli chodzi o trwałość - dopóki nie kopniesz nie powinno być problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rufi86 Zgłoś #20 Napisano 23 Lutego 2012 Dziękuje za informację. Chyba ludzie z allegro nie robili by takich bezczelnych rzeczy, sam mam ułamane. Jak to wygląda gdzie to skleje i powiem że nowe. @morro.cre - Rozumiem że to są nówki, i wogóle nie skupiać uwagi na używkach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
