przemas32 Zgłoś #1 Napisano 16 Lutego 2008 Od jakiegos czasu borykam sie z problemem ukladu hamulcowego. Ostateczna diagnoza brzmi - padajaca pompa hamulcowa. Czasami nie cofa tloczka na I sekcji - walniety zaworek, uszczelka (nie wiem co tam siedzi). I tutaj rodzi sie pytanie. Mam obecnie zamontowana (przez poprzedniego wlasciciela) pompe TRW - pewnikiem najtanszy zamiennik. Jesli wymieniac na nowa to szukac oryginalu w ASO czy decydowac sie na zamienniki (ile wytrzymaja)? W e-sklepie Intercarsu ceny pompy do mojego modelu wahaja sie od 236,- (TRW) do 732,- PLN (ATE). Jaka cena w ASO - niestety nie wiem. Czy moze istnieja jakies zestawy naprawcze? Dodam, ze auto nie posiada ESP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #2 Napisano 16 Lutego 2008 są zestawy naprawcze do zwykłaj pompy kosztują jakieś 20pln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas32 Zgłoś #3 Napisano 16 Lutego 2008 Co sie znajduje w takim zestawie (uszczelki napewno, a cylinderki?) i czy sa do konkretnego rodzaju pompy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2008 Ile jest gwarancji na pompę hamulcową? Prawdopodobie mi padła. Pedał samoczynnie przy dużym nacisku schodzi wolno do samej podłogi. Odpowietrzanie nic nie zmieniło. dodam że nie ubywa płyn, a awaria wystąpiła po gwałtownym mocnym i długim hamowaniu, pedał jest teraz troszkę bardziej miękki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2008 Kto wymieniał pompę? trzeba odkręceć servo? czy wyjdzie bez odkręcania serva? i jak najlepiej spuścić płyn ze zbiorniczka przed wymianą pompy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2008 czy wyjdzie bez odkręcania serva? wyjdzie .... nakretki poluzowujesz i odkrecasz (dwie śrubki i oczywiście przewody hamulcowe ) i jak najlepiej spuścić płyn ze zbiorniczka przed wymianą pompy?[strzykawką odciągnąłem płyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #7 Napisano 9 Grudnia 2008 Dzięki Majcin. chyba dziś się wezmę za to --- scalone --- ok. Pompa wymieniona. Nawet hamulce sa ale za miękkie. Teraz 3 Pytania 1. Czy trzeba odpowietrzać przy kołach czy wystarczy przy pompie(na przewodach)? 2. Jeśłi przy kołach to czy dostane się na kanele czy muszę sciągać koła? 3. czy odpowietrzać na zapolonym silniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba_ns Zgłoś #8 Napisano 10 Lipca 2014 Witam serdecznie czy ktoś mógłby mi napisać krok po kroku jak wymienić pompę hamulcową? posiadam vw passat b5 1.9 tdi 98r. 110 km mam pompe z abs-em chcę wymienić samą pompe co należy po kolei zrobić czy trzeba odpowietrzać puźniej wszystkie koła ?bardzo prosze o pomoc z góry dziękuje a i jak wyjąc zbiorniczek ze starej pompy i przełożyć do nowej ? aby nic nie uszkodzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
