Gość skorpion1vw Zgłoś #1 Napisano 26 Grudnia 2007 Chcę założyć alu obwódki na zegary tj.ma B5 FL mam tylko na dwa duże zegary-Km/h i obr/min Jak dobrać się do niego żeby nic nie zchrzanić i założyć je poprawnie pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #2 Napisano 26 Grudnia 2007 jak zdejmiesz gorna czesc oslony manetek kierunkowskazow i wycieraczek (2 sruby od spodu oslony po jednaj z kazdej strony oslony) bedziesz mial dwie sruby (dol zegarow)ktorymi przykrecone sa zegary do kokpitu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skorpion1vw Zgłoś #3 Napisano 26 Grudnia 2007 Dzięki jutro próbuję Pzdr. szerokiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 26 Grudnia 2007 tylko zeby to zdjac musisz chyba wyjac tez pułke pod kierownica z włacznikiem swiateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skorpion1vw Zgłoś #5 Napisano 1 Stycznia 2008 Wygodniej mi było zdjąć razem z półką i teraz jest efekt po założeniu obwódek alu, szkoda że tylko mam na razie na dwóch zegarach ale i tak jest super efekt dzięki za poradę Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ramon34 Zgłoś #6 Napisano 1 Stycznia 2008 ile czasu zajęla ci cala ta operacja,gdzie i za ile kupiles te obwodki,jak mozesz to wklej fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skorpion1vw Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2008 Tak naprawdę nie skupiłem się tylko na tej jednej sprawie bo pomagałem w międzyczasie szwagrowi jeszcze przy jego aucie ale spokojnie zajęło mi to od 1h do 2h ze względu na zimno, żeby coś przy okazji nie pękło itd. a obwódki dostałem w prezencie od szwagra który kupił je w Austrii No i te dywaniki -Bajka :-) zdjęcia nie najlepszej jakości bo z telefonu ale może jak zrobię cyfrówką to ja wrzuce Pzdr. Szerokiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #8 Napisano 4 Stycznia 2008 gdzie i za ile kupiles te obwodki polecam te z allegro: http://www.allegro.pl/item289126589__alu_ramki_na_zegary_do_wszystkich_modeli_.html kiedys kupowalem u tego allegrowicza do golfa 2 i byly wykonane bardzo dobrze a i rewelacyjnie prezentowaly sie po zamontowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
