cinek1987cinek
Niedziałający lewy kierunkowskaz
Witam.
Mam problem z kierunkiem - dokladnie lewym. Ale od początku. Jakieś 2 miesiące temu się zaczęło. Włączając kierunek w lewo musiałem dociskać manetkę do dołu aby zatrybił. Wymieniłem manetkę i było OK. Po 2 tyg. znowu się zaczęło. Rano wyjechałem i działalo, ale jak wieczorem odpaliłem auto i ruszyłem to już była lipa. Włączam manętkę do dołu i nic się nie dzieje, tylko pyka w szybkim tempie przerywacz. Kierunek w prawo świeci i pyka normalnie. Awaryjne też. Więc o co teraz chodzi?
Wymieniłem włącznik awaryjnych na nowy. Włączam awaryjne-ok, prawy kierunek-ok, lewy - przerywacz zaczął szybko dzialać, coś jakby zwarcie poszło. Wyłączyłem zapłon. Włączyłem i dzialał normalnie, wszystko ok. To trwało 2 dni. Dzisiaj działało normalnie. Skręcałem na parking w lewo i znowu to samo. Jedynie przerywacz szybko nadaje i nic się nie dzieje.
Ktoś pomoże? W czym może tkwić tym razem problem.
Z góry dzięki.
Moze znowu manetka ci siadla? mam taka co dlugie nie dzialaja dam ci za darmo jak chcesz na sprawdzenie tylko wysylke mi pokryjesz
a wymieniałeś przerywacz?
Przerywacz jest w przełaczniku awaryjnych , a kolega napisał że włacznik awaryjnych kupił nowy.
Możliwe, ale po włączeniu przerywacz pyka. Więc dziwna sprawa... Bez długich też lipa...
A jest jakaś inna możliwa opcja ?
Edytowane przez cinek1987cinek
Kupowałeś nową manetkę i włącznik awaryjnych czy używane? Jak te nowe z allegro zamienniki to możliwe ze nie były najlepszej jakości i po już się zepsuły. Ja miałem podobnie jak montowałem przycisk od superba od awaryjnych, powodem były źle złączone kabelki. Może faktycznie gdzieś zwarcie masz? Sprawdź też przy samym kierunku bo i tak też miałem że coś w tej oprawcę nie łączyło i czasami mi nie działała kierunek z lewej strony, trzeba było wyjść, uderzyć i działał :P popsikaj tam może jakimś preparatem bo mogło coś tam zaśniedzieć.
Manetka używana jak nowa. Po pierwszym podłączeniu od razu zadziałała. I działała przez 2 tyg. Włącznik nowy z allegro.
Sprawdze te oprawki. Dzięki.
Witam. Sprawdziłem wszystko. I się okazało ze niepotrzebnie wymienilem przerywacz. Po 2 tygodniach zrypala się ta wymieniona manetka (używana). Kupilem nowa i po problemie.
Witam. Proszę o pomoc. W moim pasku b5 combi 99r 115 gdy włączę lewy kierunek kontrolka mrugnięcia dwa trzy razy i to wszystko. Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Witam. Podepnę sie pod temat, bo najbardziej pasuje do mojego problemu. Otóż jakis czas temu zauważyłem , że na tylnych światłach brakuje zapalonych kilku ledów. kilka dni temu przez chwilę pojawiła się żarówka na pulpicie od kierunku i zgasła. Od wczoraj pali sie non stop. jak otwieram i zamykam z pilota auto to mruga ten kierunek(zaledwie kilka ledów) a jak chcę włączyć kierunek to nie działa:/(awaryjnie też nie działa)
Moje pytanie. czy trzeba wymienić lampę? (ledów wymiany mi nie chcą się podjąć, bo później lampa paruje z powodu nieszczelnośći) czy to może być jakiś inny problem...
nie ten dzial
Mam problem z prawym migaczem w zderzaku, co jakiś czas wyskakuje na komunikat brak żarówki prawy przód (żarówka w tym czasie nie świeci a słychać przyspieszone miganie w środku), po kilku mignieciach czasem wraca do normy i potrafi już się nie zepsuć cały dzień.
Czasem jak sprawdzam na awaryjnych tez widzę że nie świeci ta żarówka.
Styki już czysciłem kontaktem K60, podmieniałem żarówke z oprawką z lewej i to samo, sprawdzałem kostkę ta przy nadkolu (mimo że jest pęknięta to styki są czyste i wygląda ok.
Dodam że mam nieoryginalne klosze (są zaparowane teraz).
Proszę op jakąś porade.
