Gość johnbil
problem z biegami!!!
Gość johnbil
Drugi raz od pewnego czasu zdarzyło mi się że nie mogę przy włączonym silniku wbić biegu, w momencie jak wyłączę samochód biegi wchodzą bez problemu.Co to oznacza? czyżby sprzęgło powoli chciało się psuć? :przestraszony:
Wszystko na to wskazuje , że sprzęgło nie rozłącza skrzyni od silnika. Niestety ...00 PLN-ów :mur:
Gość grzegorz k
Może nie jest tak źle. Sprzęgło zazwyczaj jak się zużywa to zaczyna się ślizgać. Nie wiem jak wygląda sterowanie sprzęgłem w twoim modelu (pewnie hydrauliczne) ale najpierw trzeba sprawdzić przewody i siłownik czy nie ma np. wycieków. Może coś się rozpięło itp.
Wydaje mi się że gdyby sprzęgło padło to usterka była by cały czas. A tak sporadycznie?
Chyba że źle ustawia się czasami łożysko oporowe i nie trafia w docisk. A jest różnica gdy wciskasz sprzęgło na wolnych obrotach - jest ciszej? Objawem zużycia łożyska jest jego hałasowanie - szum , który ustępuje przy wciskaniu pedału sprzęgła. Jeśli to łożysko to pewnie całość jest już wypracowana i najkorzystniej jest wymienić kompletne sprzęgło. Powodzenia.
Gość johnbil
W zasadzie to nie ma żadnego hałasu gdy nacisnę sprzęgło lub gdy go puszczę, ale to mnie bardzo dziwi że raz bieg wejdzie bez oporów a niekiedy wogóle i dzieje się to tylko na załączonym silniku. Jeśli chodzi o wycieki to sprawdziłem i wszystko jest ok, niestety muszę się chyba wybrać do mechaniora :/ . jak dowiem się co to jest to dam znać.pozdrawiam
johnbil, obstawiam wysprzeglik.
pakafoto, a co to ten wysprzeglik????
sprzeglo masz hydrauliczne?
grzegorz k, dobrze opisal
nie jestem mechanikiem, ale jest to cos takiego co idzie od pompy do docisku itd.
Obstawiam synchronizator biegu ktury nie chce się zapiąć. Spróbuj z podwujnym wysprzęgleniem przed " wbiciem " biegu.
Gość johnbil
malymk45, Próbowałem wysprzęglania,nie pomaga. Jutro jadę do service :zalamany: niech spojrzy ktoś na to z bliska..
Gość johnbil
okazało się niestety że to sprzęgło, wszelkie inne awarię , łącznie z zapowietrzeniem układu wykluczone. Trudno, trzeba wypłacić tysiaka :mur:
Mam problem z b5 fl silnik avf przy ruszaniu słychać szum jak by łożyska(wycie) występuje sporadycznie wcześniej dodatkowo był problem z wbiciem wstecznego jedynki i dwójki wchodziły z oporem lecz objaw ten ustapił . Problem pojawia się przy ruszaniu od zera podczas jazdy wszystko jest ok
