adams
czujnik temperatury zewnętrznej - jak wymienić?
Witam jak wymienia się czujnik temperatury zewnętrznej w passacie B5 (przed liftem) czy wyjmuje się samą plastikową końcówkę? czy ta kańcówka (plastik i guma) to część nie rozbieralna i trzeba bawić się kabelkami (przecinanie, lutowanie) :?:
wielkie dzięki :padam: i pozdro :ok:
adams, czy ten czujnik jest rozbieralny to nie wiem, ale na bank dalej jest wtyczka.
Pozdrawiam suchy
dz suchy :padam: tylko że ja dostałem czujnik z uciętym kablem... (bez wtyczki) :wstyd:
upsss.
W takim razie Ci nie pomogę.
Pozdrawiam suchy
halo halo :cisza:
pomoże ktoś :?:
bo dobija mnie to jak na dworze jest 28 stopni a mi pokazuje 0,5 i sprężarka się nie załcza :przestraszony: ugotować się idzie - dzisiaj tak miałem...
Koledzy ,a czy jest możliwość aby załączyła się klimatyzacja np przy 0 stopni ?:> Słyszałem,że w zime specjalnie się załacza klime,bo dmucha suchym powietrzem i odparowują szyby.Ja mam klimatronika i nie pozwala załączyć klimy poniżej chyba 7 stopni :/
sprężarka się załacza gdy temp na dworze jest około 7 stopni i wyżej - chroni ją to przed zatarciem...
klime możesz włączoną i przy -30 ;] ale wtedy nie będzie Ci pracowała sprężarka... bo i po co? jak sprężarka działa to zapodaje Ci zimne powietrze - więc mija to się z celem w zimie... co innego jak jest ciepełko :ok:
ale nawet w zimie powinno się raz na jakiś czas wprawić w ruch sprężarkę żeby się nie zatarła... uruchomić na parę minut klime w ciepłym garażu...
Czyli bujde słyszałem,że klime załaczają aby szyby odparować? Strasznie trudno odparować u mnie szyby bez klimatyzacji...nawet móglbym powiedziec,że jest to niemożliwe .Gdy wieje zimnym lub ciepłym powietrzem nie zależnie czy obieg otwarty czy zamknięty szyby są zaparowane.Gdy załącze klime 5-8 sekund i szyby czyściutkie.
długiiii - KLIMA nie załącza sie przy temperaturze od: +3 st. w dół.
Ale...... włączy się nawet przy temperaturze ujemnej, jeśli w komorze silnika jest dostatecznie odpowiednia temperatura - nie wiem jak to wytłumaczyc, ale testowałem KLIMĘ zimą i poczatkowo nie uruchamiała się z rana (podczas odpalania auta), ale już na trasie - po pewnym czasie - pracowała normalnie (pewny tego jestem, bo sprawdzałem) - nie wiem, może mam coś "skopane" - a może tak juz jest, tylko nie każdy o tym wie.
Dobra, dzięki.Zrozumiałem i nie potrzebne te oburzenie :) Ten samochod jest pierwszy z klimą i myslalem ze moze jest możliwośc uruchomienia.
dlugiiii wymień sobie filt kabinowy (przeciwpyłkowy)
mówią że sprężarka się załacza przy + 3, 5,7... czort z tym... ale czujnik który podaje info o temperaturze nie jest zbytnio w komorze silnika, jest on z samego przodu przed chłodnica... więc tam zbytnio ciepełka nie dostaje (zwłaszcza podczas jazdy)
czytałem że ludzie oszukują ten czujnik np suszarką :D żeby w zimie sprężarkę załączyć na chwile...
długiiii napisał/a:
Nie wiem, po czym to wywnioskowałeś - ale tak nie jest. Tak więc LUUUUZIK :D
długiiii napisał/a:
Okazuje sie - że jest.
powracając do tematu - wie ktoś jak wymienia się ten czujnik? bo do ASO z tym nie pojadę :rotfl:
Skoro masz czujnik z kablem bez wtyczki to dolutuj do kabla wsuwki, wepnij w kostkę i porządnie zaizoluj. Możesz też użyć koszulki termokurczliwe
tylko dość cięzko dostać się do tej wtyczki co pisał o niej kolega suchy nie widzi mi się zdejmować zderzaka... (chyba że jest do tego jakieś inne dojście w silniku ATJ?) wogóle - gdzie jest ta wtyczka? bo do samego czujnika jest dojście od przodu, zdejmując plastikowe kratki... nie wiem czy ten czujnik da się wypiąc, czy bawić się w lutownie kabelków... czekam na jakąś podpowiedź... :padam:
Patrząc na foty tego elementu, przypomniało mi sie, że po "złozeniu" przodu - została mi taka dyndajaca wtyczka. To się wpina po prostu w ten pas przedni plastikowy (wiesz chyba o jaki plastik mi chodzi) - jest tam na dole po stronie kierowcy (czyli z lewej strony) - odpowiednie miejsce.
To o to Ci chodzi :rotfl: adams?
OMG
ten czujnik "dynda" sobie na takiej gumie przed chłodnicą (na samym jej środku) kebel od niego idzie obok chłodnicy do komory silnika...
nie bardzo :przestraszony: bez śmiechu prosze :cisza:
A jak już chcesz dokładniej, to sam wyłącznik, odpowiadajacy za wyłączanie sprzęgła sprężarki, poniżej określonej temperatury - znajduje sie za schowkiem - wewnątrz auta :D
Ale chyba już zbaczam z tematu ...
adams, to chodzi o to że nie wiessz gdzie wpiąć żeby się nie dyndał czy chcesz go wymienić na nowy który ma uciętą wtyczke?
