selega1 Zgłoś #1 Napisano 24 Marca 2012 Witam, mam problem : Nie działa podgrzewanie tylnej szyby w passacie b6 sedan...gdzie szukać przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #2 Napisano 24 Marca 2012 Przede wszystkim: bezpiecznik, prąd we wtyczkach przy szybie, szybę czy jest połączenie między lewym a prawym konektorem przy szybie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
selega1 Zgłoś #3 Napisano 24 Marca 2012 A ktory to bezpiecznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #4 Napisano 24 Marca 2012 kolega chyba szukać nie umie: http://forum.vw-passat.pl/threads/47057-bezpieczniki-%E2%80%93-potrzebny-opis?highlight=bezpiecznik http://forum.vw-passat.pl/threads/64646-skrzynka-bezpiecznikow-z-przodu-pod-maska?highlight=bezpiecznik http://forum.vw-passat.pl/threads/64808-Bezpieczniki-passat-b6-105-km?highlight=bezpieczniki%20passat ja b6 nie jeżdżę, ale jak w b5 jest, to w b6 też powinna być jakaś tabliczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
selega1 Zgłoś #5 Napisano 26 Marca 2012 Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa ok, przycisk podgrzewania po wcisnieciu normalnie reaguje, wiec na szybie chyba nie ma uszkodzen... Oprócz podgrzewania nie mam oswietlenia w bagazniku, zarówka ok...otworzylem boczek z prawej strony , pełno kabli, ze 4 koncowki nigdzie nie wpiete...po lewej stronie jedna nigdzie nie wpieta...szukałem miejsca na wpiecie tych wtyczek i nic nie znalazlem...gdzie jest wtyczka podlaczenia podgrzewania i swiatla w bagazniku? I jak wyglada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #6 Napisano 26 Marca 2012 przycisk podgrzewania po wcisnieciu normalnie reaguje jeżeli po tej operacji sprawdziłeś prąd w kablach przy szybie i jest o.k. to wina szyby. wiec na szybie chyba nie ma uszkodzen... sprawdzisz to miernikiem, czy jest połączenie międzu konektorami przy szybie. Oprócz podgrzewania nie mam oswietlenia w bagazniku a prąd dochodzi? dopływem prądu do żarówki steruje zamek w klapie (mikrowłącznik chyba tak to się nazywa, nie pamiętam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
selega1 Zgłoś #7 Napisano 26 Marca 2012 dodatkowo komputer nie wykrywa jak bagaznik jest otwarty...dziala na drzwi i przednia klape, na tył nie...co chwile znajduje cos nowego a auto mam od tygodnia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #8 Napisano 26 Marca 2012 Ja na twoim miejscu bym zdjął tapicerkę z klapy i sprawdził możliwie największa ilość połączeń elektrycznych. Być może ktoś wymieniał lub malował klapę i coś tam nie gra dodatkowo komputer nie wykrywa jak bagaznik jest otwarty dlatego nie załącza lampki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewmir Zgłoś #9 Napisano 23 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam, Problem to jak w tytule, brak ogrzewania tylnej szyby. PASSAT B6 1.9 TDI S 2006 rocznik. 1. Bezpiecznik sprawdzony - ok. 2. Włącznik sprawdzony - ok. 3. Przekaźnik totalnie spalony (patrz zdjęcia) - stan zastałem po kupnie samochodu. 4. Vag wskazuje błąd 00975 – ogrzewanie tylnej szyby. 5. Po wymianie przekaźnika na nowy: - włącznik się włącza (zapala się kontrolka) - słychać cykniecie w przekaźniku (przy włączaniu i wyłączaniu). - przekaźnik się załącza . (napięcie mierzone na bezpieczniku ogrzewania szyby po załączeniu obniża się z ponad 14V na 13V ,silnik zaczyna pracować pod obciążeniem alternatora (obroty). Gdzie szukać przerwy, albo co może być uszkodzone ??? Jedno mnie tylko zastanawia, co mogło spowodować takie spalenie tego przekaźnika. Przekaźnik jest 40A , bezpiecznik 30A - powinno przepalić bezpiecznik jako pierwszy :ocochodzi oraz czy nie spowodowało to jakiegoś uszkodzenia w miejscu podłączenia tego przekaźnika. Edytowane 19 Maja 2013 przez lewmir uaktualnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewmir Zgłoś #10 Napisano 19 Maja 2013 Czy wie ktoś gdzie jest podłączenie zasilnia do ogrzewania tylnej szyby, oraz jak przewody idą dalej do przekaźnika - muszę sprawdzić cały obwód , gdyż mam gdzieś przerwę (albo zwarcie) i mi ogrzewanie nie działa. Po ściągnięciu panelu podsufitki, przy tylnej szybie widać tylko wzmacniacz antenowy i 3 światło stopu, nigdzie nie ma zasilania do ogrzewania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekem Zgłoś #11 Napisano 2 Listopada 2014 (edytowane) Witam wszystkich, jestem tutaj nowy ale na większość pytań znalazłem odpowiedz za co serdecznie dziękuję, a teraz podpinam się pod stary temat bo nie mogę znaleźć rozwiązania. Tak jak pisal poprzednik, bezpieczniki mam ok przycisk też reaguje i zapala lampke, pomimo tego ogrzewanie nie działa. Czy ktoś poradził dobie z tym tematem? Albo wie co gdzie odkręcić aby dostać się do kabli przy szybie? Z góry dziękuję za podpowiedzi **** Jako że nie dawało mi to spokoju, spróbowałem na własna rękę jakoś to porozkładać. Słupki przy oknie wystarczyło pociągnąć do siebie i kabelki mamy jak na dłoni, po sprawdzeniu prądu w słupkach okazało się, że ten wcale tam nie dochodzi, a więc powróciłem do skrzynki z bezpiecznikami aby jeszcze raz ją przejrzeć, tak jak wcześniej, wszystko było w porządku, aczkolwiek winowajcą był BRAK bezpiecznika od ogrzewania szyby, po prostu sprzedający wyciągną go po przepaleniu ale nie zadał sobie trudu aby założyć nowy, a ja patrząc na schemat z bezpiecznikami widziałem go odwrotnie. Teraz już wszystko hula... Edytowane 3 Listopada 2014 przez krzysiekem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wzlociq Zgłoś #12 Napisano 11 Listopada 2014 Witam mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby po włączeniu ogrzewania przycisk sam się wyłącza jakieś sugestie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #13 Napisano 11 Listopada 2014 Witam mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby po włączeniu ogrzewania przycisk sam się wyłącza jakieś sugestie ? po jakim czasie się wyłącza.... jak po paru minutach to tak właśnie ma działac........... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wzlociq Zgłoś #14 Napisano 11 Listopada 2014 około po 2 sekundach hmm zastanawiam się nad rozebraniem plastiku na klapie możne coś tam nie łączy. Ale czytałem ze ciężko:ummto zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #15 Napisano 11 Listopada 2014 Ciężko to jest przerzucać worki z cementem... A zdjąć plastik z klapy wcale nie jest TRUDNO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #16 Napisano 11 Listopada 2014 A nie grzebałeś w kodowaniu lub nie zmieniałeś bordnetz'a ?? Ja miałem podobnie z przednią podgrzewaną szybą ale to po zmianie bordnetz'a bo w aucie z którego brałem nie było grzanej przedniej szyby a nie zaznaczyłem , że u mnie jest i jak włączałem to też moment zaświeciła się i gasła po zakodowaniu wszystko OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wzlociq Zgłoś #17 Napisano 13 Listopada 2014 Dziś mechanicy patrzyli żadnego błędu niema niby prąd nie dochodzi do żyłek tak sprawdzali ze cały dzień w dupę strzelił. Zabrałem auto bo by rozłożyli na części pierwsze muszę szukać dobrego elektromechanika :mlask. Ale aż dziw mnie bierze ze ani centa nie wzięli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miaste Zgłoś #18 Napisano 12 Stycznia 2015 Dziś mechanicy patrzyli żadnego błędu niema niby prąd nie dochodzi do żyłek tak sprawdzali ze cały dzień w dupę strzelił. Zabrałem auto bo by rozłożyli na części pierwsze muszę szukać dobrego elektromechanika :mlask. Ale aż dziw mnie bierze ze ani centa nie wzięli No i co udało się zrobić ?? Ja dziś zauważyłem że podgrzewanie lewego lusterka działa a prawego nie . Więc w prawym lusterku pewnie poszła mata . A tylna szyba nic jak nic . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #19 Napisano 25 Sierpnia 2016 podłączam się do tematu, przyciskam przycisk i po 2 sek sam się wyłącza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
