Marcin_zgr Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2011 Witam Niestety tak ładna i słoneczna niedziela zakończyła mi się powrotem na lince holowniczej L Tak jak w temacie poleciało coś z układem przeniesienia napędu lub skrzynia biegów. Od jakiś 2 tygodni z okolic skrzyni biegów słyszałem jakieś dziwne chrobotanie, buczenie. Dźwięki te były na tyle ciche by je usłyszeć w czasie jazdy było trzeba przyłożyć ucho w okolice drążka zmiany biegów. Po wciśnięciu sprzęgła lub zrzuceniu na lub dźwięki ustawały. Dźwięki najlepiej było słychać gdy jechałem trochę szybciej na 3 biegu i puszczałem pedał gazu Pierwsze co przyszło na myśl to łożysko oporowe – tylko kompletne sprzęgło z dociskiem i łożyskiem Sachsa wymieniane było dokładnie rok temu i zrobiłem od tamtej pory około 10 tys km. Dziś jadąc objaw było słychać ciut głośniej, po zaparkowaniu pod sklepem cofałem tyłem z maksymalnie skręconymi kołami i coś nagle pukło, stukło. Pojechałem do przodu ok. 100 metrów i musiałem się zatrzymać gdyż coś obcierało a biegi dziwnie zaczęły się zachowywać. Finał jest taki: Brak jest luzu- po wrzuceniu luzu auto ciągnie do przodu i słychać jakieś obcieranie. Nie chce wejść 1 bieg- po paru próbach wchodzi, z wstecznym jest tak samo. Wracając na lince musiałem mieć cały czas wciśnięte sprzęgło. Pomóżcie co to mogło się stać, sprzęgło praktycznie nowe, czyżby skrzynia padło ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2011 Może na początek jednak sprawdź przeguby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2011 Hej.Nie daj sie zmylic ze lozysko oporowe bylo nowe.U mnie lozysko z kompletu sachsa nawet roku nie wytrzymalo.Bylo chrobotanie na puszczonym sprzegle,przy wcisnietym cisza.Sprawe rozwiazalo nowe lozysko z serwisu.A tu masz filmik jak to wygladalo u mnie przed wymiana: Teraz cisza i spokoj !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_zgr Zgłoś #4 Napisano 26 Września 2011 - Przeguby raczej są ok. Mnie najbardziej dziwi fakt tego że na luzie jedzie do przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 26 Września 2011 Co do przegubow to nie jest ich wina jak wysiada przegub auto staje i nie jedzie ale wczesniej od 1/2 roku daje o tym znac. Moim zdaniem uwalone wybieraki skrzyni biegow. Po prostu ktorys zblokowal sie w skrzyni. Bez rozbiorki skrzyni sie nie obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_zgr Zgłoś #6 Napisano 26 Września 2011 Tylko czy jest gra wara świeczki rozbierać skrzynię, bo sądzę że te wybieraki też dobrze kosztują. A używana skrzynia w granicach 600 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #7 Napisano 27 Września 2011 Nie sa wcale takie drogie. Jak chcesz autem pojezdzic to lepiej zrob skrzynie bo kupisz zajezdzona uzywke zygajacą olejem na przechodniów i wydajaca dzwieki krajzegi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_zgr Zgłoś #8 Napisano 30 Września 2011 Dziś wyjąłem skrzynie, na oko docisk wygląda ok, tarcza też ok, łożysko posiada mały luz (ale nowe też chyba taki posiada) na łożysku powstało już wyżłobienie od słoneczka docisku. Olej w skrzyni jest. Po wrzuceniu biegów na wyjętej skrzyni i próbą kręcenia wałkiem - walek wogóle nie drgnie, na luzie wałkiem normalnie się kręci ale również kręcą się przeguby. Jakieś sugestie co jeszcze mogę sprawdzić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #9 Napisano 30 Września 2011 Na luzie walki tez sie beda krecic. Jednak nie moga sie krecic kiedy przytrzymasz je ręka. Nawet jak wyjmiesz przegub i zostawisz go luzem, wlaczysz silnik z wlaczonym sprzeglem a pozniej puscisz na luzie to bedzie sie krecić. Musisz rozebrac skrzynie, moja szklana kula wymaga aktualizacji do tego typu rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_zgr Zgłoś #10 Napisano 30 Września 2011 (edytowane) Sprawdziłem teraz jeszcze raz: - kręce wałkiem na luzie to kręcą się przeguby, - kręce wałkiem na luzie przytrzymuje jeden przegub to drugi się kręci i na odwrót - czyli mechanizm różnicowy działa ( chyba dobrze to nazywam ) - kręce walkiem na luzie przytrzymuje 2 przeguby - jest opór przegub chce sie obrócić Rozebrałem górną pokrywę skrzyni - nie widać w niej uszkodzonych trybów, pęknięć itd. Nie ma dużej ilości opiłków czy ułamanych części. A może winą jest zapowietrzone sprzęgło bądz uszkodzony wysprzęglik. Przy okazji ściągnietej skrzyni biegów jak sprawdzić dwumasę- próbowałem nią ruszać nie ma wyczuwalnych luzów. W zalączniku wrzuciłem kilka fotek rozebranej góry skrzyni. Edytowane 1 Października 2011 przez Marcin_zgr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_zgr Zgłoś #11 Napisano 12 Października 2011 (edytowane) Wrzucam nowy olej, plus nowe łożysko igiełkowe wałka skrzyni biegów może to coś pomoże. Edytowane 19 Października 2011 przez Marcin_zgr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_zgr Zgłoś #12 Napisano 19 Października 2011 Po 2 tygodniach założyłem skrzynie do auta, auto wyjechało bez problemu z garażu, przejechałem sie 300 metrów. Chcąc zawrócić skręciłem koła do oporu i znów coś pukło stukło i auto nie jedzie. Auto znów ciagnie na luzie:( Tak jak pisałem góra skrzyni po rozebraniu wygląda ok, może padł mechanizm różnicowy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_zgr Zgłoś #13 Napisano 17 Listopada 2011 Stara skrzynia wywalona, kupiona używka i włożona do auta. Jeździ śmiga bez problemu jest cicha itd. stara wg mnie była głośniejsza podczas przerzucania z 1 biegu na 2. Ale teraz zastanawia mnie jeden dźwięk dochodzący z okolic skrzyni biegów. Gdy mamy puszczone sprzęgło nic nie słychać, wciskamy sprzęgło do połowy nic nie slychać, gdy dociśniemy sprzęgło do samego końca słychać delikatne grzechotanie czyżby łożysko oporowe ??? czy może z tą skrzynia coś jest nie tak - niby jest na nią gwarancja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
