inwalid
czy mam filtr cząstek stałych DPF?
Witam czy moje autko posiada filtr DPF ?
96 KW TDI 131 KM (AVF) 3BG Automat kombi 2005
Mam alarm po niemiecku a nikogo mądrego by podpowiedzieć co z nim robić
Kontrolka silnika paliła się przez jeden dzień potem zgasła a teraz komunikat service jezu normalnie mówi do mnie ufoludek czy co ?
Mamy te same silniki a w nich nie ma filtra cząstek stałych DPF.
Szukam na forum co to za komunikat wcześniej mi się pokazywał teraz tylko po odpaleniu widzę
SERVICE JETZT
Mam znalazłem!!!!! Abgas Werkstatt taki komunikat wcześniej się pokazywał
Więc co to może oznaczać ?
Edytowane przez inwalid
SERVICE JETZT
To napewno inspekcja serwisowa, jeżeli była kasowana przy ostatniej wymianie oleju, to zapewne przyszedł czas na kolejną zmianę...
Zgadza się olej mam już do wymiany , więc komunikat wymiany oleju zastąpił przynajmniej narazie wcześniejszy komunikat:hmm
SERVICE JETZT
Tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6736&highlight=abgas+werkstat
Nie wiem jaki masz fis, 1/2 czy pełen, bo przy pełnym wchodząc w menu możesz sobie sprawdzić wszystkie komunikaty które auto sygnalizuje...
To teraz nic nie wiem mam czy nie mam filtr cząstek stałych?
Co to jest fis, 1/2 ??? Jestem laikiem sory
nie masz DPF-a a 1/2 FIS http://img156.imageshack.us/i/p1280298.jpg/ lub pełen FIS to wyświetlacz po między obrotomierzem a prędkościomierzem 1/2 to pół ekranu p1280298.jpg a pełny to cały ekran się podświetla http://img257.imageshack.us/i/dsc00014rg.jpg/dsc00014rg.jpg
Czyli wiem:
- nie mam DPF
- pełen FIS
Ale co z komunikatem Abgas Werkstatt ?? co wymieniać czy naprawiać ???
Czyli wiem:
- nie mam DPF
- pełen FIS
Abgas Werkstatt
to oznacza emisja spalin.warsztat sprawdź jakie masz błędy może masz za bogatą/ubogą mieszankę paliwowo-powietrzną lub przepływka szaleje
Wielkie dzięki, czyli zarazie podłączam się pod kompa i zobaczymy co go tak naprawdę boli
Przy Twoim roczniku niesprawny EGR może dawać takie objawy
Naczytałem się na forum o EGR i chyba dam rade go rozebrać i wyczyścić .
Mimo wszystko zaczął bym od zczytania błędów
Jak i trzydzieści innych przyczyn.
Po co? Idz za radą kolego dtambor i :
Blędy i bloki wartości- to Cię naprowadzi. Nie wymienia się na pałe wszystkiego po kolei, tak robią mechanicy w ASO i cześć niezależnych, którzy nie chcą się uczyć.
A odnoście dpf... skąd pewność, że go nie ma bo nie rozumiem?? W tych rocznikach już montowali w opcji mokre filtry. Poza tym widzę sporo nawet starszych roczników przywiezionych z niemcowni z zaimplementowanymi filtrami.
Edytowane przez Stern
dpf
Niema dpf ! a błędy znikneły po wyczyszczeniu egr czyli życie stało się piękne ha
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Najlepiej usunąć DPF i po temacie! Ponoć można też programowo, nie wiem czy na tyle skuteczne, ale brzmi zachęcająco.
