inwalid Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2011 Witam czy moje autko posiada filtr DPF ? 96 KW TDI 131 KM (AVF) 3BG Automat kombi 2005 Mam alarm po niemiecku a nikogo mądrego by podpowiedzieć co z nim robić Kontrolka silnika paliła się przez jeden dzień potem zgasła a teraz komunikat service jezu normalnie mówi do mnie ufoludek czy co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2011 Mamy te same silniki a w nich nie ma filtra cząstek stałych DPF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inwalid Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2011 (edytowane) Szukam na forum co to za komunikat wcześniej mi się pokazywał teraz tylko po odpaleniu widzę SERVICE JETZT Mam znalazłem!!!!! Abgas Werkstatt taki komunikat wcześniej się pokazywał Więc co to może oznaczać ? Edytowane 23 Kwietnia 2011 przez inwalid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #4 Napisano 23 Kwietnia 2011 SERVICE JETZT To napewno inspekcja serwisowa, jeżeli była kasowana przy ostatniej wymianie oleju, to zapewne przyszedł czas na kolejną zmianę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inwalid Zgłoś #5 Napisano 23 Kwietnia 2011 Zgadza się olej mam już do wymiany , więc komunikat wymiany oleju zastąpił przynajmniej narazie wcześniejszy komunikat:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #6 Napisano 23 Kwietnia 2011 Szukam na forum co to za komunikat wcześniej mi się pokazywał teraz tylko po odpaleniu widzęSERVICE JETZT Mam znalazłem!!!!! Abgas Werkstatt taki komunikat wcześniej się pokazywał Więc co to może oznaczać ? Tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6736&highlight=abgas+werkstat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #7 Napisano 23 Kwietnia 2011 Nie wiem jaki masz fis, 1/2 czy pełen, bo przy pełnym wchodząc w menu możesz sobie sprawdzić wszystkie komunikaty które auto sygnalizuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inwalid Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2011 To teraz nic nie wiem mam czy nie mam filtr cząstek stałych? Co to jest fis, 1/2 ??? Jestem laikiem sory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 23 Kwietnia 2011 To teraz nic nie wiem mam czy nie mam filtr cząstek stałych? Co to jest fis, 1/2 ??? Jestem laikiem sory nie masz DPF-a a 1/2 FIS http://img156.imageshack.us/i/p1280298.jpg/ lub pełen FIS to wyświetlacz po między obrotomierzem a prędkościomierzem 1/2 to pół ekranu a pełny to cały ekran się podświetla http://img257.imageshack.us/i/dsc00014rg.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inwalid Zgłoś #10 Napisano 23 Kwietnia 2011 Czyli wiem: - nie mam DPF - http://img257.imageshack.us/i/dsc00014rg.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 23 Kwietnia 2011 Czyli wiem:- nie mam DPF - http://img257.imageshack.us/i/dsc00014rg.jpg/ licznik na foto to pełen FIS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inwalid Zgłoś #12 Napisano 23 Kwietnia 2011 Czyli wiem: - nie mam DPF - pełen FIS Ale co z komunikatem Abgas Werkstatt ?? co wymieniać czy naprawiać ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #13 Napisano 23 Kwietnia 2011 Czyli wiem:- nie mam DPF - pełen FIS Ale co z komunikatem Abgas Werkstatt ?? co wymieniać czy naprawiać ??? Abgas Werkstattto oznacza emisja spalin.warsztat sprawdź jakie masz błędy może masz za bogatą/ubogą mieszankę paliwowo-powietrzną lub przepływka szaleje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inwalid Zgłoś #14 Napisano 23 Kwietnia 2011 Wielkie dzięki, czyli zarazie podłączam się pod kompa i zobaczymy co go tak naprawdę boli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #15 Napisano 23 Kwietnia 2011 Wielkie dzięki, czyli zarazie podłączam się pod kompa i zobaczymy co go tak naprawdę boli Przy Twoim roczniku niesprawny EGR może dawać takie objawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inwalid Zgłoś #16 Napisano 24 Kwietnia 2011 Naczytałem się na forum o EGR i chyba dam rade go rozebrać i wyczyścić . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #17 Napisano 24 Kwietnia 2011 Naczytałem się na forum o EGR i chyba dam rade go rozebrać i wyczyścić . Mimo wszystko zaczął bym od zczytania błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #18 Napisano 24 Kwietnia 2011 (edytowane) Przy Twoim roczniku niesprawny EGR może dawać takie objawy Jak i trzydzieści innych przyczyn. Naczytałem się na forum o EGR i chyba dam rade go rozebrać i wyczyścić . Po co? Idz za radą kolego dtambor i : Mimo wszystko zaczął bym od zczytania błędów Blędy i bloki wartości- to Cię naprowadzi. Nie wymienia się na pałe wszystkiego po kolei, tak robią mechanicy w ASO i cześć niezależnych, którzy nie chcą się uczyć. A odnoście dpf... skąd pewność, że go nie ma bo nie rozumiem?? W tych rocznikach już montowali w opcji mokre filtry. Poza tym widzę sporo nawet starszych roczników przywiezionych z niemcowni z zaimplementowanymi filtrami. Edytowane 24 Kwietnia 2011 przez Stern dpf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inwalid Zgłoś #19 Napisano 14 Maja 2011 Niema dpf ! a błędy znikneły po wyczyszczeniu egr czyli życie stało się piękne ha Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robercik84 Zgłoś #20 Napisano 12 Września 2016 Najlepiej usunąć DPF i po temacie! Ponoć można też programowo, nie wiem czy na tyle skuteczne, ale brzmi zachęcająco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
