qwertas Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2008 WITAM moj problem polega na tym ze ze po wlaczeniu zaplonu po ok 20 sek. zaczyna mrugac kontrolka swiec zarowych niezaleznie czy silnik wlaczony czy nie. na vag-u wyskakuje blad 1044 ( sterownik nieprawidlowo kodowany , modul kontroli transmisji niewlasciwie zakodowany) Problem tkwi w tym ze po skasowaniu go wyskakuje ponownie i nie wiem jak to mozna naprawic , i czy ten blad jest przyczyna mrugajacych swiec ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2008 w jakim bloku (podzespole) jest ten błąd ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #3 Napisano 22 Lipca 2008 Pewnie w Gateway Can 01044.. - błędnie zakodowany sterownik!!!? Jakie masz aktualnie kodowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 22 Lipca 2008 Pewnie w Gateway Can 01044.. - błędnie zakodowany sterownik!!!?Jakie masz aktualnie kodowanie? tak też pomyślałem... dlatego pytam, przekoduj na 00006 jak masz manuala. powinno być Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejek Zgłoś #5 Napisano 23 Lipca 2008 Kontrolka od świec żarowych spełnia rolę "check engine" , bawiłeś się VAG-iem, czy samo się tak stało po odłączeniu aku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qwertas Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2008 bawilem sie " polski vag 4.9" ale wydaje mi sie ze nic nie zmienialem tylko podgladalem parametry . dopiero sie ucze poslugiwac vagiem ide cos pogrzebac , sprobuje przegodowac tak jak napisal jjacekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qwertas Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2008 blad wywala mi w engine (1) zmienilem na kodowanie na 00006 ale to nic nie pomoglo moze ma ktos jakis pomysl a z gateway can nie moge nawiazac polaczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 23 Lipca 2008 jakie miałeś kodowanie silnika ? 00006 tyczyło się can gateway. spróbuj przekodować silnik na 00002, jeśli masz ręczną skrzynie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qwertas Zgłoś #9 Napisano 23 Lipca 2008 gdybym cie spotkal to bym cie w piety calowal . udalo sie WIELKIE DZIEKI . sam musialem wczoraj przestawic ale czlowiek uczy sie na bledach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michas84 Zgłoś #10 Napisano 22 Listopada 2009 Mam ten sam problem z Gateway Can 01044.. przekodowałem z 00005 na 00006 VAGCOM-em i ten sam błąd tylko ze ja mam skrzynie w automacie tip-tronic, passat b5 115km 99r, próbowałem przekodować z powrotem na 00005 i nie idzie. Jak sie pozbyć tego błedu albo przynajmniej wrócić do oryginalnego kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michas84 Zgłoś #11 Napisano 27 Listopada 2009 Już wszystko wiem wystarczylo zmienić kodowanie w Vag-com na 00007 i juz po błedzię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikus Zgłoś #12 Napisano 23 Grudnia 2010 Jakie będzie kodowanie CAN tip-tronik z maja 2000r Mam też błąd 1044 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 23 Grudnia 2010 Jakie będzie kodowanie CAN tip-tronik z maja 2000r Mam też błąd 1044 Wpisz 00007, powinno być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Szwagier 1 Zgłoś #14 Napisano 13 Lutego 2011 witam wszystkich klubowiczow jestem nowym czlonkiem i mam pytanie dotyczace tego bledu 1044 posiadam passata 2000r 1.9tdi 115km mam ten blad po podlaczeniu VAGa ale w kontroli ABS .Caly czas pali mi sie kontrolka ASR czy to ma zwiazek z tym bledem i jak sie tego bledu pozbyc a i dodam ze ABS mi dziala poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ARA_TARAS Zgłoś #15 Napisano 10 Sierpnia 2012 Witam.Mam podobny problem z moim paskiem . Wymieniałem taśmę w kierownicy.Wszystko było ok ale zapaliły się kontrolki ABS i ESP błędy 00788 i 01044.Posiadam VAGa 5053 czy można nim skasować te błędy ,Passat 1.9 TDI z 2002r manual 5-biegowy.pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
