Gość bulion Zgłoś #41 Napisano 31 Października 2008 Witam. Niedawno kupilem paska B4, sprzedawca niedawno wymienil nagrzewnice i cos spierdzielil ze skladaniem, poprostu przelacznik regulacji cieplo zimno nie chodzi jak powinien i tak samo strefy ogrzewania nie chodza jak powinny wogole to na niektorych powietrze praktycznie nie leci a jak leci to tylko zimne lub chlopdne nie ma cieplego powietrza. Temperatura na nagrzanym silniku jest minimum ponizej 90 stopni... dobra czy za niska?? Brat ma tez paska tkaiego samego tylko ze kombi i ma temperatu prawie 100. Robil moze ktos kiedy cos z tymi przelacznikami moze ma jakies zdjecia podczas robienie tego i moglby podeslac lub wkleic na forum?? umiescilem ten temat gdzie indziej ale dopiero teraz znalazlem cos na temat temperatury wiec pisze tutaj. prosze o pomoc. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #42 Napisano 1 Listopada 2008 pierwsze trzeba kolego rozebrac panel i sprawdzic czy linki siedza nna swoich miejscach i czy zaczepy przypadkiem nie sa wyłamane (łatwo zepsuc).moze jak gosc to wszystko składał cos poblokowało klapki od kanałów teraz by trzeba sprawdzac po koleji wszystko a temperatura raczej wporzadku mi trzyma 90st. i czasami w korku łapie 100st. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bulion Zgłoś #43 Napisano 1 Listopada 2008 Witam. dzieki za odpowiedz:) Wczoraj rozebralem wszystko z pomoca taty i okazalo sie ze gosciu na odwrote zalozyl linki do otwierania stref nadmuchu i jeden uchwyt byl jeszcze ulamany ale jakos poradzilismy sobie z tym;] Ale nadal jest problem z grzaniem...;/ Bardzo slabe cieplo daje nawet jak auto jest nagrzane na maxa;/ To wina nagrzewnicy czy moze cos innego?? Wczoraj zauwazylismy ze nie ma filtra pyłkowego wiec moze stad jest ten problem?? Moze te wszystkie smieci,liscie itd. zapchaly nagrzewnice i nie grzeje?? co o tym sadzicie?? prosze o pomoc. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #44 Napisano 1 Listopada 2008 Jeżeli silnik jest nagrzany, sterowanie klapkami działa - to widocznie masz nadal problem z nagrzewnicą ... Tylko jeżeli była niedawno wymieniana to mało prawdopodobne żeby była zapchana ... Może zapowietrzona Co do filtra - mało który passek go ma. Na podszybiu zdejmij ten plastik pod którym masz komp, tabliczkę znamionową - jest tam także wlot powietrza do wentylatora (po stronie pasażera). Zajrzyj sobie czy masz tam porządek (ja jak pierwszy raz tam zajrzałem to miałem wszystko liśćmi zawalone ...). POWODZENIA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #45 Napisano 1 Listopada 2008 wiesz co sprubuj ta rozbierz jeszcze raz panel i zobacz linke od sterowania ciepło zimno pociagnac recznie moze klapka sie cała nie otwiera bo jak nowa nagrzewnica to mało prawdopodobne aby nie grzała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #46 Napisano 2 Listopada 2008 Witam.Mój problem polega na tym że nie moge ustwaić nawiewu na szyby.Najlepiej wieje tylko głównymi kratkami, bo na nogi minimalnie.Rozebrałem przedni panel i wygląda że wszystko jest w pożądku.Najlepiej jak by ktoś mógł podać misjsce gdzie znajdują się te klapki od nawiewu.A i mam manualną klime. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
