Gość kristenis
pedał hamulca
Gość kristenis
posiadam passata kombi 1990 r.1.8benzyna.od pewnego czasu dzieją sie dziwne rzeczy z pedałem hamulca.nie zawsze ale dosc czesto na poczatku wyczuwalny jest opór przy hamowaniu tzn. przy poczatkowym wciskaniu hamulca .co to może być.opór ustepuje i auto hamuje normalnie.nie trzeba wcisnac mocno pedału by ten opór przełamac.klocki ok. płyn tak jak powinien ,tarcze ok. prosze o pilna odpowiedz
Gość Darek77
Może serwo niedomaga,sprawdź: przewód podciśnienia i zawór zwrotny.
Gość szerszeniak
spróbuj czy przy jak go przegazujesz to ten objaw ustepuje?
Gość kristenis
qrde na zgaszonym silniku pedał hamulca mam mieki jak gó..........jak odpale to jest twardy cały czas hamulce mam brzytwa. zabieram sie do odpowietrzenia ukladu hamulcowego.obawiam sie ze pompa abs nie działa jest padnieta bo abs nie ma i cały czas sie swieci kontrolka abs. po odpaleniu kontrolka hamulców sie zapala i gasnie po 30 sek.plyn klocki i tarcze mam ok
