Gość mcx4
problem z passatem 1.9 tdi logi
Gość mcx4
witam
mam problem z passatem 1,9 tdi aah
auto wogole nie jedzie
przeplywka ok
byl jakis magik i powiedzial cos na poszybiu padło - co to moze byc ?
wklejam logi
prosze o pomoc
Obrazek
Gość KANZAS
Ten "magik" chyba ma rację. Musisz sprawdzić kompa.
Masz cały czas tryb awaryjny.
A tak swoją drogą to może ktoś podpowiedzięć
dlaczego MAF (specified) w logu lolegi @mcx4 wynosi tak
mało i prawidłową wartość łapie dopiero przy 3633 obrotów?
pzdr.
Jeśli chodzi o te logi, to:
1. zakładając dobrą przepływkę (masz pewność?) wygląda na to, że samochód zachowuje się, jakby jej nie było w ogole. Trzymanie 550 cały czas jest charakterystyczne dla sytuacji, w której przepływka jest wypięta (jeśli mnie pamięć nie myli). Wniosek - sprawdzić przewody do przepływomierza, napięcie zasilające (opis na forum) itp.
2. Sprawdzić szczelność orurowania turbiny/IC i wężyków ciśnieniowych.
3. Turbo w ogóle nie pompuje, a N75 ogranicza aż miło :| Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w diagnozowaniu, ale sprawdziłbym najpierw kompa na podszybiu (wymontować, zobaczyć czy złącza nie były zalane, usunąć ew. osad/korozję, sprawdzić wężyk ciśnieniowy dochodzący do kompa). Później upewniłbym się czy N75 żyje (opis sprawdzenia na forum). Generalnie bezsensem jest mówienie, że ECU padł, jeśli nie ma się pewności że wszystkie czujniki i zawory podają mu właściwy sygnał.
Powyższe kroki możesz wykonać we własnym zakresie. Jeśli niczego się w ten sposób nie dowiesz, to polecam przejażdżkę do dobrego tunera - on do tego dojdzie na pewno :)
P.S.
Czy komp pokazuje jakieś błędy?
