Gość Pax
[b2] podsufitka
Gość Pax
Mam w aucie materiałową podsufitkę (wiecie chyba o jakiej mówię). Zaczyna mi się ona odklejać, zwłaszcza na środku i przy końcach. Tapicer woła za przyklejenie jej 150 zł!
Czy wiecie może jak samemu dobrze to podkleić? Jaki klej użyć aby nie przesiąkł przez materiał i żeby nie robił plam??
Dzięki z góry i pozdrawiam
Myśle że najlepszym sposobem będzie poszukanie podsufitki gdzieś na szrocie, za podsufitke do takiego autka cena na pewno nie będzie wygórowana :cwaniak:
na szrocie dostaniesz podsufitke w podobnym stanie
poczytaj sobie ten post
http://www.forum.vw-passat.pl/topics14/podsufitka-reanimacja-vt19685.htm
wlasnie zabieram sie za podobna operacje w B4 Variant, material lezy juz z pol roku, pucha butaprenu, szpachelka, 2 flachy denaturatu, przadna szczota i pedzel. 2-3 godzinki roboty, 24h schniecia i podsufitka ja nowa !
Gość golden_arrow
ja na Twoim miejscu nic bym z nią nie robił, wrecz przeciwnie, robilbym wszystko zeby sie sama odkleiła. u mnie jest całkowicie materiał odklejony od podsufitki, trzyma sie na "guzikach" i powiem szczerze wyglada to bajecznie. dużo ładniej niz normalnie. p.s. tylko trzeba ładnie sobie poobrabiać na brzegach żeby szmata nie wisiala.pozdr
Gość Maciej Lenart
Witam. A ja założył bym nowy materiał. Stary materiał musisz zdjąć tak aby nie narobić żadnych wgnieceń, dołków itp na skorupie dachu. Jeśli pojawią się jakieś wgniecenia to musisz najlepiej szpachlą wyrównać, w przeciwnym wypadku będziesz miał ślady nawet jak dasz nowy materiał. Jeśli chodzi o rodzaj kleju to ja od X-lat używam PRONIKOL OBT-III, jest to idealny klej do tego typu robót. Klejem smarujesz dwa razy materiał i sufit. Pierwszy raz jak posmarujesz to czekasz aż obie części wyschną całkowicie. Trwa to ok 20-30 min. Drugi raz smarujesz też obie części i czekasz jak podeschnie. Moment w którym będziesz mógł przykleić materiał do sufitu jest wtedy gdy dotkniesz palcem skorupy (sufitu) i klej nie będzie się ciągnoł jak oddalisz palec. Bardzo ważną rzeczą jest wyznaczenie środka na materiale i suficie. Na materiale zrób kreskę wzdłóż materiału np cienkim flamastrem i tak samo zrób na skorupie. Pozwoli to na równe przyklejenie materiału. Jeśli będziesz przyklejał dach to weź do pomocy ze dwie osoby jeszcze żeby trzymały materiał na dwóch końcach a Ty przyklejaj go od środka jednaj krawędzi i jedź do drugiego końca po linii którą wcześniej naniosłeś na materiał i skorupę. Wszystkie wyprofilowania, dołki, górki zwłaszcza na przodzie sufitu musisz bardzo starannie wprasować ręką żeby materiał idealnie dolegał do skorupy.
