rychu_90 Zgłoś #1041 Napisano 1 Października 2012 auto w koleinach mi myszkuje Standard u mnie przy 225/40/18 też trzeba pilnować. Najlepiej jeździć okrakiem a nie w koleinach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek_6677 Zgłoś #1042 Napisano 2 Października 2012 czyli nikt nie wie:( a ile mógłbym za nie wziąść?? 6,5Jx16 H2 ET42 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WSC FP17 Zgłoś #1043 Napisano 5 Października 2012 witam. moj problem polega na tym ze mam felgi od audi a3 2003r 17x7,5 2szt. ET 50 i 2szt. ET 56 i sa za bardzo wciagniete ze z przodu az tna opony o wahacze. opony 225/45/17 jakie dystanse powinienem zalozyc i ktore ET dac na przod a ktore na tyl (ET 50; ET 56) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1044 Napisano 5 Października 2012 Mniejsze et na tył, jak dystanse wszędzie równe.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WSC FP17 Zgłoś #1045 Napisano 6 Października 2012 no właśnie tylko ja nie wiem jakie dystanse zalozyc????. żeby sie nie okazało że kupie 15mm czy 20mm i bedzie lipa. chodzi mi o to ze jesli juz wrzuce felgi z ET56 na przod to jakie dystanse? a jak wrzuce felgi z ET50 na tył to jakie wtedy dystanse na tyl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1046 Napisano 6 Października 2012 20mm wszędzie powinno być ok. Poczytaj wątek jakie et mieści się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
7minik7 Zgłoś #1047 Napisano 24 Października 2012 Witam kupilem felgi firmy ATT 880 8x18" et 45 do b5 fl i niemam pojęcia jakie opony kupić na lato . Zależy mi aby profil opony był w miare jak najwiekszy bo przy moich drogach to jedyna opcja. Również prosilbym o podpowiedz jakie dystanse kupic aby to mialo ręce i nogi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1048 Napisano 24 Października 2012 Miałem w B5 FL na 8x18 opony 235/40/18 i było optymalnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #1049 Napisano 9 Listopada 2012 czy takie felgi 15 bedą idealnie pasowały do B5FLz gory dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1050 Napisano 9 Listopada 2012 Jak dobrze kojarzę to felga od golfa i ma 5x100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #1051 Napisano 9 Listopada 2012 Jak dobrze kojarzę to felga od golfa i ma 5x100 dokładnie, to na 99% golf IV więc rozstaw inny niż w pasku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #1052 Napisano 9 Listopada 2012 (edytowane) dzieki masz racje o mały włos i bym kupił kolega ma passata 1.8T ma do sprzedania fajne felgi lecz mają et 38 ja na stalówkach mam 37 mówi ze nie wejda na tarcze czy prawda to? Edytowane 9 Listopada 2012 przez nowy0105 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #1053 Napisano 12 Listopada 2012 (edytowane) Koledzy, potrzebuje info czy alu-felga o oznaczeniu "RIAL GS 75 7,5Jx16h2" rozstaw 5x112 (opony ma 215/50(chyba)/16) bedzie pasowala do mojego paska b5 3b2, widzialem ze w sumie duzo szersze niektorzy z Was maja. ET jeszcze nie znam, ale mozliwe ze dzis sms-em dostane info o et. (probowalem sobie na necie znalesc o jakich et wychodzily te felgi ale klapa, nie udalo mi sie) ---edit--- o znalazlem, o takich oznaczeniach felgi, tylko na jednej stronei w sumie (angielskiej) i tam przy tym oznaczeniu et maja wpisane 35 (chyba ze jest tak, ze takie oznaczenie felg maja z roznym et). To taki komplecik z takimi oponami by sie mi zmiescil ? (czytalem ze et 35-38 smialo wchodzi, chodz w sumie tu chyba jeszcze szer. felgi ma znaczeni). Edytowane 12 Listopada 2012 przez maxblink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson75 Zgłoś #1054 Napisano 12 Listopada 2012 Witam. Mam zamiar trochę obniżyć swojego passata i założyć na lato felgi 18".Moje pytanie jest takie czy takie felgi podejdą bez problemu i czy zmieszczą się opony 225/40/18,jakie powinno być ET przy takim rozmiarze felg aby wszystko było git. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1055 Napisano 12 Listopada 2012 8x18 et 35, 235/40/18, -30mm, wszystko jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson75 Zgłoś #1056 Napisano 12 Listopada 2012 8x18 et 35, 235/40/18, -30mm, wszystko jest ok Chciałem obniżyć o 40mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #1057 Napisano 13 Listopada 2012 Panowie, podpowie ktos czy mi te fele z oponami beda pasowac? do jutra mam czas na zakup. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1058 Napisano 13 Listopada 2012 Panowie jakie dystansy dać do felg 205/55/16 ET 50 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1059 Napisano 13 Listopada 2012 Rozmiar felgi to szerokość i średnica, ale przy tej gumie będzie ~7 cali. Albo bez centrowania 3mm, ale lepiej z centrowaniem jakieś 12 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #1060 Napisano 13 Listopada 2012 Pikopiko, a jestes w stanie i mi odpodziec na pytanko, tj. Koledzy, potrzebuje info czy alu-felga o oznaczeniu "RIAL GS 75 7,5Jx16h2" rozstaw 5x112 (opony ma 215/50(chyba)/16) bedzie pasowala do mojego paska b5 3b2, widzialem ze w sumie duzo szersze niektorzy z Was maja. ET jeszcze nie znam, ale mozliwe ze dzis sms-em dostane info o et. (probowalem sobie na necie znalesc o jakich et wychodzily te felgi ale klapa, nie udalo mi sie) ---edit--- o znalazlem, o takich oznaczeniach felgi, tylko na jednej stronei w sumie (angielskiej) i tam przy tym oznaczeniu et maja wpisane 35 (chyba ze jest tak, ze takie oznaczenie felg maja z roznym et). To taki komplecik z takimi oponami by sie mi zmiescil ? (czytalem ze et 35-38 smialo wchodzi, chodz w sumie tu chyba jeszcze szer. felgi ma znaczeni). Pewnosci co do et nie mam ale dzis gosc powiedzial ze mi poda ich et. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
