Gość bundziak Zgłoś #1 Napisano 5 Czerwca 2007 witam wszystkich a wiec pisze w czym mam problem od roku mam tego paska b4 mam problem z nawiewem cieplego powietrza do kabiny znaczy sie jak ustawiam na climatroniku hi powinno dawac cieple na maxa powietrze a tu lipka wieje ale tylko takie male ciepełko temperatura silnika dochodzi do ok 100 a tu dalej nic wentylatory chlodza silnik a ciepla jak nie mam tak nie ma kupilem sobie jakis odkamieniacz wlałem go i dalej to samo no wiec teraz kupiłem nową nagrzewnice i chce ja wymienic ale nie wiem jak sie za to zabrac zeby wszystko rozkrecic i nic nie uszkodzic wiec prosze o jakąś porade moze to nie nagrzewnicy tylko jakis inny problem zwiazany z jakimis czujnikami. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #2 Napisano 5 Czerwca 2007 Witam Tutorial do B3 znalazlem TUTAJ W B4 sprawa bedzie sie miala chyba podobnie ? Z drugiej strony moze to nie sama nagrzewnica a tylko klapa sterująca przeplywem powietrza ? pozdrawiam herflik-00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość remix Zgłoś #3 Napisano 5 Czerwca 2007 No troche jest z tym roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mlody_86 Zgłoś #4 Napisano 5 Czerwca 2007 jak wyzej krok po kroku opisane i wiadomo jak ugryźc i pomyslec ze to kiedys wymienialem na slepo (nie mialem jeszcze neta ani ksiazki napraw) bylo troche zabawy z tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bundziak Zgłoś #5 Napisano 5 Czerwca 2007 Witam Tutorial do B3 znalazlem TUTAJ W B4 sprawa bedzie sie miala chyba podobnie ? Z drugiej strony moze to nie sama nagrzewnica a tylko klapa sterująca przeplywem powietrza ? pozdrawiam herflik-00 A gdzie znajduje sie ta klapa sterujaca powietrzem moze bym najpierw to sprawdził Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bundziak Zgłoś #6 Napisano 1 Sierpnia 2007 ok nagrzewnica wymieniona stara wygladała jak nowa normalny orginal ale po wymianie nareszczie wieje ciepelko wiec stara musiala byc jakos przypchana no i pulpin musialem jednak wyjąć. Zaczełam s sobote o 10 rano no i skonczylem na gotowo w sobote o 19 wiec wszystko poszlo extra nic nie polamalem nic nie urwalem dzieki za herflik-00 za opis który zapodałes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #7 Napisano 15 Maja 2014 Witam wszystkich mam pewien problem. Przed chwila jadac do pracy wsiadlem odpalilem auto zaczynam ruszac a tu slysze taki dziwny swist w okolicy dmuchawy i nagle polala sie woda na wycieraczke ok 100-150ml ciurkiem i przestala. Wyleciala bardziej z prawej strony i przestala. Dmuchawa dziala i cieple powietrze tez leci.. co to moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #8 Napisano 15 Maja 2014 Płynu nie ubyło w zbiorniczku wyrównawczym? Szyby nie parują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2014 Płynu nie ubyło w zbiorniczku wyrównawczym? Szyby nie parują? Nie ubyło, ale posprawdzałem wszystko przeanalizowałem i doszedłem do wniosku - musiało się coś na chwile przytkać albo nie wyrobić i zebrała mi się woda w podszybiu do tego stopnia że nalała się do filtra kabinowego, w momencie gdy włączyła się dmuchawa zassała wodę i tamtędy ją wywaliło, poodtykałem wszystko co się da i już raczej nic sie nie leje. A nawiew grzeje ok. Ale się przestraszyłem już;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2014 Auto ma klimatyzację? Nie pamiętam dokładnie, ale czy w B4 nie będzie w tych okolicach odpływ skraplacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #11 Napisano 16 Maja 2014 Auto ma klimatyzację? Nie pamiętam dokładnie, ale czy w B4 nie będzie w tych okolicach odpływ skraplacza? Ma klimę, ale juz po problemie woda mi się przelała bo liscie zatkaly wszystko co możliwe jak tak lało i wiało;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej2293 Zgłoś #12 Napisano 27 Sierpnia 2014 Witam wszystkich. Mam pewien problem z moim paskiem b4 z climatronikiem, a mianowicie jeżeli chodzi o zimne powietrze dmuchawa wieje, aż miło natomiast jeśli chcę ustawić wyższą temperaturę ogrzewania to prawie wcale nie leci powietrze i jest ono jak temperatura otoczenia na zewnątrz nawet w pozycji "HI". Słychać że climatronik działa lecz nie leci ani mocno mimo ustawień max nawiewu. O co chodzi??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #13 Napisano 27 Sierpnia 2014 Jeżeli oba węże idące do nagrzewnicy są gorące to pewnie gąbki na klapkach nie masz.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej2293 Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2014 rozumiem tylko czy to mogło się stać z dnia na dzień? Jednego dnia śmigało, aż miło a następnego zimno. i jak wymienić te gąbki jeśli to one? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #15 Napisano 27 Sierpnia 2014 A nie leciały Ci kawałki gąbki przez nawiewy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej2293 Zgłoś #16 Napisano 28 Sierpnia 2014 no niestety nic nie leciało. Kuzyn mi coś wspominał o jakimś zaworku puszczającym ciepłe do środka, że w climatronikach on się zacina. Czy to może być to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #17 Napisano 28 Sierpnia 2014 Tam zaworków nie ma. Są klapki sterowane elektronicznie i pneumatycznie. Więc albo się przycięła albo nie ma na niej gąbki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej2293 Zgłoś #18 Napisano 1 Września 2014 A ciężko się do tego dostać? muszę cały środek wywalać? i czy warto od razu nagrzewnice wymienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 1 Września 2014 Tutaj masz wszystko: http://forum.vw-passat.pl/threads/38825-Wymiana-nagrzewnicy-w-35I-%E2%80%93-How-To-by-Remek-) Ja bym nagrzewnicy nie wymieniał, ale to tylko moje zdanie. No chyba że na oryginalna z ASO.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #20 Napisano 1 Września 2014 A ciężko się do tego dostać? muszę cały środek wywalać? i czy warto od razu nagrzewnice wymienić ? Na początek spróbuj przepłukać nagrzewnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
