Gość Gościu
AWARIA KLIMATRONIKA przy 30 C co robić ???
czyli kolego Buger, mamy rozumieć że aż tak rozbebeszyłeś passata żeby znaleźć usterkę a winowajcą był po prostu spalony bezpiecznik , którego wcześniej nie sprawdziłeś ? Niemożliwe !!!
No więc problem został rozwiązany.
A rozwiązanie jest banalnie proste.
to pierwsze co powinieneś zrobić to sprawdzić bezpiecznik nr 5
A co ci napisałem w poście nr 9, co? :lol3 Sprawdź najpierw bezpieczniki :debil
To mi przypomniało, jak w maluchu w ciągu dnia, 3 razy wyciągałem silnik ze skrzynia i rozbierałem skrzynię, bo blokowało tylne prawe koło. A okazało się, ze zgnił uchwyt trzymajacy szczękę hamulcową i szczęka stawała "okoniem" blokujac koło :D Wiec zamiast straconego całego dnia, mogłem to zrobić w godzinę - odkręcając koło i wymieniając cały uchwyt :D
Edytowane przez Danek75
No niestety tak wyszło
ALE...!!!
Dzięki temu zrobiłem porządek z okablowaniem alarmu (jeszcze bardziej ukryłem go przed ewentualnym złodziejem oraz wzorowo rozplanowałem okablowanie od mojego CarAudio.
Zresztą w niedługim okresie czasu przedstawię mojego paska na forum.
Czołem Panowie,
Pytanie do kolegi Buger, bo mam ten sam problem i numer z wymianą bezpiecznika, który zaznaczyłeś działa ale tylko na kilka dni dopóki znowu się nie przepali. Ewidentnie dochodzi do jakiegoś zwarcia, tylko nie jestem w stanie tego zlokalizować.
Czy po wymianie bezpiecznika ten problem Ci kiedykolwiek powrócił, jeżeli tak to pls o poradę lub wskazówkę jak się z tym ostatecznie uporać?
