Gość yareq2007
Kupno VW Passat B3 2.0 Climatronic
Gość yareq2007
Witam. Stoję właśnie przed ciężkim wyborem. Mianowicie mam zamiar zakupic VW Passata B3 kombi. Znalazłem taką ofertę.
VW Passat 2.0 kombi, rok produkcji 1992, 115 koni przebieg 200 tyś, benzyna + gaz, 5 biegów manualna skrzynia, centralny zamek, el lusterka, Climatronic, wspomaganie kierownicy, dwa lata w kraju, gaz założony 18 miesięcy temu - BRC, zarejestrowane w PL. Właściciel ceni sobie za to autko 6200. Jak myślicie panowie?Czy wart jest takich pieniędzy biorąc pod uwagę wyposażenie przebieg ?? Blacharka jest w dobrym stanie. Obawiam się problemów z klimatyzacją ... i tu pytanie czy jeśli np: czynnik chłodzący wydostanie się z obiegu to czy inne funkcje poza chłodzeniem będą funkcjonowac (mam na myśli ogrzewanie nawiewy) ? Z czym są największe problem w tym aucie?
Dzięki za info.
Pozdro 4All :D
za 5500 mozna brac. 6200 drogo. dla porownania kupilismy dla mojej siory paska kombi '93 za 4800+oplaty. clima manual, podloga cyc, 2.0E, 2 poduchy, abs, central, wspomag.
nie wiem jak jest z dzialaniem nawiewu przy climatronicu, ale raczej nie powinno byc problemu z dzialaniem, bo od tego jest sprzegielko, zeby kompresor nie pompowal.
no dobre pytanie :rotfl: akurat na lato :rotfl:
kolega wyżej co do ceny dobrze powiedział ,bo można wnioskować, że z klimką coś nie tak jest (o braku czynnika powiedział Ci sprzedawca ?? )a do tego nie wiesz co ?, a to są koszta, więc się zastanów ;)
Gość yareq2007
NIBY wszystko jest sprawne. Tak sie zwyczajnie pytam profilaktycznie :D Mówicie że powyżej 6 Tyś to już drogawo? Kurde przegladalem oferty allegro i ceny są sporawe i wcale nie za ciekawe te wózki. Na prawdę mam niezły orzech do zgryzienia ;( Ale jakoś damy rade. A możecie mi podpowiedziec w które miejsca patrzec na blachę ? I na co zwracac uwage przy silniku ??
