Gość 1czeremcha1
[b]kontrolka AIRBAG
Nie zdecydowałem się. Mechanicy wyczyścili "styki"??? czy jakoś tak, nasmarowali jakąś techniczną waleliną czy smarem grafitowym i narazie działa. Mam do Was pytanie, czy warto szukać tego pierścienia i gdzie? Pod jaką nazwą go szukać? Albo czy da się to naprawić??? Pan twierdzi, że zmiana oporności powoduje włączenie kontrolki "egbag felerny".
I bardzo dobrze, że się nie dałeś. Jeśli nie ma pęknięcia taśmy, tylko niekontakt na złączu, to powinno być długo OK.
Z tego co mi elektryk powiedzial to byl blad napinacza pasow kierowcy. Co z tym zrobic? Ten sam elektryk powiedzial ze trzeba jakis opornik wlutowac i po temacie.
Co Wy na taki pomysl? I jaki opornik i gdzie wlutowac?
z tego co ja wiem, wlutowanie opornika, to nic innego jak oszukanie kontroli danego obwodu, a z tym wiąże się brak jego prawidłowego funkcjonowania mimo braku sygnalizacji uszkodzenia.
po wyjeździe z warsztatu mechanik mówi że zaczęła się świecić ta kontrolka (a wcześniej się nie świeciła). Oprócz tego przestał działać sygnał dźwiękowy w kierownicy no i klapa nikt nic nie wie no i tak jeżdzę.
Zabić mechanika, spieprzył coś przy demontażu lub montażu kierownicy.
Witam, mi też się pali kontrolka airbagu i znam już przyczyne, - zepsucie a raczej brak czujnika zderzeniowego poduszki bocznej po stronie kierowcy. i teraz pytanie czy ktoś zna oznaczenie takiego czujnika jest jakiś uniwersalny, bądź czy w roku 97' był ten czujbik plastikowy czy aluminiowy??
A co powiecie na taką sytuację:
jadę samochodem na autostradzie i w pewnym momencie zapala mi sie kontrolka airbag-u,następnie po jakiś 15-20 sekundach następuje odpalenie kurtyny bocznej całe szczęscie po stronie pasażera.Huk niesamowity,ale sie nie wystraszyłem.
Za chwilę zegar (czasomierz) zeruje się i ustawia na godz. 0:00,a licznik dzienny również się kasuje,a wskażnik paliwa schodzi na 0.Dalej zapala się migacz prawy,ale świeci cały czas ( nie mruga).Samochód dalej jedzie,zero jakichkolwiek innych zakłóceń w pracy silnika.Dojechałem na parking - i migacz dalej świeci światłem ciągłym.Zablokowane drzwi centralnie,światła działają,zamknąc samochód można tylko kluczykiem,a migacz dalej świeci.Za chwilę jakąś ,o dziwo zapalają się światła cofania !! Na desce rozdzielczej istna dyskoteka:pali się lampka airbagu,abs,eps i.... okładzin klockowych.Radio gra,climatronik ok,a i silnik pracuje ok.
Miał Ktoś z Was taki przypadek?
Witam, ja mam problem też z tą kontrolką airbag-świeci mi się jak włączam silnik. Ostatnio robiłem przekładnię kierowniczą i po wyjeździe z warsztatu mechanik mówi że zaczęła się świecić ta kontrolka (a wcześniej się nie świeciła). Oprócz tego przestał działać sygnał dźwiękowy w kierownicy no i klapa nikt nic nie wie :szok: no i tak jeżdzę. Nie wiem może jest tam jakaś kostka do której jest podłączony sygnał i airbag i poprostu się rozłączyła? Proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!bo jak tu czytam to niektórzy są nieźle obcykani w Passkach :DDDDDD podziwiam
pozdrawiam
MaciejKa
musisz wymienić taśmę w kierownicy. Winę za jaj zerwanie ponosi mechanik który Ci wymieniał przekładnię bo nie ustawił taśmy zgodnie z kątem skrętu kół. Ja miałem to samo po wymianie przekładni tylko że robiłem ją sam. Po wymianie taśmy u mnie wszystko ok :) No oczywiście musisz jeszcze na komputer pojechać wykasować błąd.
Gość mike_ol
O jaaaa...Kasker...niezłą traumę przeżyłeś...ja bym zafajdał fotel (a tapicerke mam jasną :/) niestety nie mam pojęcia co to mogło być :( mam też natomiast problem z kontrolką air baga i abs-u też :/ taśmę wymieniłem ale znowu sie zapaliła. Mechanik powiedział, że to musi być coś nie tak z boczną poduszką kierowcy i trzeba cały fotel rozebrać...narazie niesety nie mam na to czasu...jak coś sie zmieni to napisze co działałem i z jakim skutkiem.
Pozdrawiam!
Witam , panowie u mnie w ogóle się nie zapala kontrolka od airbag kierowcy , od poduchy pasażera zapala się i gaśnie (w lampce pod sufitem ) vcds nie pokazuje żadnych błędów a wcześniej pokazywał ( wymieniałem czujnik pod fotelem ) skasowałem błąd i no właśnie niby wszystko ok a kontrolki na zegarach brak , proszę o podpowiedzi i pozdrawiam
W dniu wczorajszym zaświeciła mi się kontrolka AIRBAG. Podjechałem podpiąć sie pod VAG i wykrył błąd 024C Zuender fuer airbag (fahrerseite) N95 błąd został skasowany niestety po skasowaniu nadal sie pojawia.
Dodatkowo powiem, że kierownica dziwnie szura przy obracaniu w prawo i lewo podczas jazdy czy może być to taśma w kierownicy z AIRBAG?
Witam szanownych kolegów i koleżanki ja mam pytanie z innej beczki . Mianowicie ostatnio w moją lepszą polowe(żonę) pukło auto nie z naszej winy , uszkodzeniu uległ b5 z 99r ajm, maska błotnik itp. nie mocno, zapaliła się tez poducha i nie można jej wykasować, gość co mi to robił mówi ze wyskakuje błąd ze jest za duża rezystancja i prawdopodobnie uszkodzeniu uległ sensor. moje pytanie gdzie na śląsku ( okolice Gliwic , Katowic itp. ) można to naprawić za niewielka kasę i czy takie cudo można podpiąć pod odszkodowanie z oc sprawcy . przy zgłaszaniu szkody informowałem ze pali się poducha ale myślałem ze da się ja normalnie wykasować .
pasio nigdy nie miał innego dzwona to jego pierwszy raz. a drugie pytanie miałem autko zastępcze fiacika seicento , na fakturze było 100 za dobę ubezpieczyciel obniżył to do 50 za dobę używania i wypłacił polowe kasy czy można to od nich wyegzekwować resztę kasy?
