Gość Jazgierz
Jak sciągnac cyferblat w liczniku?
Gość Jazgierz
Witam!Wyciagnalem licznik sciagnalem obudowe z szybka i nie wiem jak sciagnac tarcze z przednia czescia?Jest tam kilka zatrzaskow ktore podwazam ale nic.Czy trzeba sciagac wskazowki?Moze cos wylutowac?
Gość Robos25
Witaj nie pomoge ci w tej kwesti ale musze sie spytac ciebie co[ bo skoro rozebraBes troche licznik to powiedz mi czy da sie zobaczy jak jest umocowany przycisk do resetu przebiegu bo mi nie dziaBa a chiaB bym zrobi a nie wiem czy jest sens. Podczas gdy nasikam przycisk nie da sie wcisnc a jedynie pociagnc go jak by byl urwany.
Licznik 3BG 2001-05 (niebieskie podświetlenie) - kilka zdjęć poglądowych...
Przy ściąganiu wskazówek nałeży bardzo uważać ponieważ można uszkodzić wskazówki lub mechanizm sterowania. Tarcza z nadrukiem jest elastyczna (winylowa folia) nie jest przykleona - trzyma się w kilku punkcikach na malutki plastykowe zrzane niciki (przy małych zegarach u góry). po ściągniećiu wskazóeki można ją odchylić (ostrożnie nie zaginać). zegary obrotowe trzymają się na zatrzaskach w tylnej części ścieżki drukowanej (foto widok z tyłu) ale elementy elektroniczne są również lutowane więc nie ciągnąć na siłę.
Robos25, Przycisk resetu (foto 1) - dolna część ścieżki drukowanej na wysokości 2 cm od spodu są dwa. Jeden (ten biały w kształcie ktzyżyka) działa w prawo lub w lewo drugi (kropka) tylko po naciśnięciu. Jeśli nie działa to trzeba wymienić microswicz na ścieżce - ale lepiej oddać to dobremu elektronikowi
