avcza
PASSAT B3 1.9D 1Y PRĘDKOŚCIOMIERZ PYTANIE
Otóz na allegro zobaczylem ladne predkosciomierze i stąd moje pytanie czy do mojego paska diselka mozna podlaczyc predkosciomierz czy jest jakis czujnik czy cos w tym stylu rok produkcji 1992 ??? i czy jest trudne zalożenie czegos takeigo ???
Gość milus32
Witam.
A nie chodzi Ci przypadkiem o obrotomierz ;) ?
Pozdrawiam.
hehe predkosciomierz to raczej posiadasz. obrotek bedzie dzialal jak masz wyjscie W w altku podlaczone. szafa musi byc od d/td. od tdi nie bedzie dzialal lub dzialal zle.
o kurcze ale DECCC ZE MNIE OCZYWISCIE ZE O OBROTOMIERZ CHODZI!!!! a jak sprawdzic czy mam wyjscei W w zlanczu??? ja chce podlanczyc taki z allegro osobry budzik nie cale zegary z obrotomierzem !!!
