MateoPMI Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia Witam. Posiadam passata b8 po lifcie. Uszkodzony mam panoramiczny dach a dokładniej prowadzice szyberdachu i wiatrołap. Jak wyciągnąć prowadnice od szyberdachu czy trzeba wyjąć tą drugą nieruchomą szybę? Jeśli tak to jak ją wyjąć. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passtrack Zgłoś #2 Napisano 27 Kwietnia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiroslavX Zgłoś #3 Napisano 30 Kwietnia (edytowane) hej, Trzeba wyjąć tę drugą nieruchomą szybę. Musisz najpierw zdjąć obudowę wokół szyby, a potem delikatnie wyjąć szybę z jej ramy. 😊 Edytowane 30 Kwietnia przez MiroslavX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
