kalvin
Alpine PWD-X5 montaż Passat B7 (kombi bagażnik)
Alpine PWD-X5 Aktiv-Subwoofer + 4-Kanal DSP chciałbym zamontować w bagażniku Pasata kombi. Generalnie powinno się to montować pod siedzenie ale w passacie b7 można zapomnieć . Nie ma miejsca pod żadnym siedzeniem.
Kilka opcji,  pierwsza opcja w bagażniku. Jest po lewej oraz po prawej stronie schowek ... miejsce na duperele. Tutaj właśnie chciałbym zamontować.
Druga opcja przykręcenie to tapicerki bagażnika. Czy przykręcać bezpośrednio do tapicerki czy lepie może podłożyć z tyłu tapicerki np. sklejkę. Jakie wkręty użyć aby się to trzymało? Widziałem też na necie "rzepy" które można dodatkowo zamontować.
Może ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł.  Dodaje zdjęcia jak to wygląda na świeżo :)
IMG_0334.jpegIMG_0335.jpegIMG_0336.jpegIMG_0337.jpegIMG_0338.jpegIMG_0340.jpegIMG_0341.jpegIMG_0342.jpegIMG_0351.jpegIMG_0352.jpegIMG_0353.jpegIMG_0354.jpegIMG_0355.jpegIMG_0356.jpeg
Edytowane przez kalvin
Jak już to kombinuj ze schowkiem na w bagażniku. Ja bym wyciął otwory na te uszy na dole żeby jak najgłębiej schować suba. Ogólnie dobre było by dać od drugiej strony tapicerki jakiś kawałek płyty, bo wkręty z tej tapicerki mogą wypaść. No i raczej nie obejdzie się bez otworu na kable, Aby wszystko w miarę estetycznie pochować.
Tak będę coś kombinował aby umieścić do w tym schowku. Rozbiorę cały bok zobaczę jak tam wygląda to od tyłu. Na pewno trzeba będzie wzmocnić to od tyłu jakimś materiałem. Może ABS lub sklejka. W razie potrzeby przykręcenia wkrętów, można spokojnie przykręcać do blachy auta ? tak aby nie uszkodzić nic niepotrzebnie :)
Temat można zamknąć, sprzęt idzie do sprzedaży. Może w przyszłości coś pomyślę nad zmianą audio.
