checin92
VW PASSAT B6 [BMR] 2.0 TDi
Dzień dobry,
od kilku dni zmagam się z problemem odpalenia auta. Problem polega na tym że połączeniu załponu na liczniku jest napis "Depress clutch" czyli wciśnij sprzęgło. Sprzęgło wciśnięte do podłogi auto nie reaguje, rozrusznik nie kręci kompletnie nić sie nie dzieje.
Z obserwacji co cauwazyłem to:
- po włączeniu zapłonu nie wyśiwetla się kontrolka swiec żarowych oraz "check"
- po włączeniu zapłonu tylne światła mają przez 4sekundy dyskoteke, czyli mrugają światła stop-mijania-kierunki
- nie działa hamulec postojowy - ale nie działał już od pewnego czasu, ale auto odpalało
- na VCDS brak komunikacji z grupą silnik [01] - wszystkie inne sterowniki działają tj. ABS, centralna elektryka, licznik, GATEWAY - w niektórych wyświetla błąd
01314 - Engine Control Module
             004 - No signal/Communication - Intermittent
               Freeze Frame:
                Faul Status: 00100100
                Faul Priority: 2
                Faul Frequency: 1
                Reset counter: 65
                Milage: 407415 km
                Time Indication: 0
                Date: 2023.09.01
                Time : 00:036:05
- wyciągnięty sterownik silnika z podszybia na pinach 5,6,18 na szerokiej wtycznce "A" brak zasilania
- wiązka sprawdzona od sterownika do śniany grodziowej - brak widonczych uskodzeń
- wymieniony przekaznik 100 który jest pod maską po stronie kierowcy
- sprawdzone bezpieczniki za pomoca multimetra - pod maską od strony kierowcy, pod kierownicą oraz pod deską od strony pasażera
Było kilka sytuacji wcześniej ze auto nie odpałało, pomagało odączenie akumulatora i następnie auto odpalało, teraz już nie reaguje na nic. niestety na żadnym forum, nawet zagranicznym nie znalazłem informacji w roziwazaniu tego problemu
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi skąd idzie zasilanie do ECU? jak to ugryźć, gdzie szukać problemu
