kg123
problem z blokadą pedału sprzęgła
Dzień dobry,
Passat B7 2011r. 2.0TDI 170KM (manual). Mam problem z pedałem sprzęgła, które co jakiś czas się blokuje w połowie. Raz miałem incydent, że podczas jazdy pedał po naciśnięciu opadał, czuć było że sprzęgło zaczęło łapać na samym dole i był problem ze zmianą biegów, sprzęgło musiałem odciągać nogą. Postanowiłem zacząć od wymiany pompki sprzęgła, po czym odpowietrzyłem cały układ. Po wymianie około tygodnia było ok, natomiast po tym czasie sytuacja wróciła do stanu wyjściowego, tzn co jakiś czas pedał nie wraca do stanu wyjściowego. Sprawdziłem przed wymianą i po wymianie pompki płyn hamulcowy nie ubywa. Proszę o doradźcie co może być przyczyną. Poza powyższym objawem, wszystko pracuje ok, brak drgań, biegi wchodzą normalnie, tylko co jakiś czas występuje powyższy incydent.
Zastanawiam się nad wymianą odpowietrznika (może łapie gdzieś lewe powietrze). W dalszej kolejności zastanawiałem się na wysprzęglikiem i kołem dwumasowym.
Doradźcie proszę.
Edytowane przez kg123
