Gość David123 Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2007 Witam Moze ktos z was mi moze pomoc Nie moge otworzyc tylnej kanapy,pewnie cos sie urwalo lub zerwalo,ale nie wiem jak do tego sie zabrac. Moze jakies pomysly? Nizsze zdjecie przedstawiam dziure w kanapie,tam gdzie sie umieszcza ten przycisk (zdjecie nr 1) POmocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2007 Moze jakies pomysly? Połamał zamek a niech Cię jama zawali Teraz grzebaj palcem albo jakimś śrubo..cośtam może puści w okolicach tego drutu na foto2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość David123 Zgłoś #3 Napisano 12 Kwietnia 2007 to nie ja tylko poprzedni partacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dar_wawa Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2007 Mam dokładnie ten sam problem i za groma nie wiem jak sie do tego zabrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ezop Zgłoś #5 Napisano 18 Kwietnia 2007 witam to jest sedan czy Variant - jeśli chodzi o warianta to mogę zrobić zdjęcie bo właśnie wymieniam kasetę z zamkiem z mikrowyłącznikiem, do którego dochodzi drut prowadzący z centralnego zamka ... jest tam takie mocowanie i ostatnio zapomniałem się i żle zacisnąłem go w mocowaniu i odpadł a w konsekwencji nie było połączenia do zwolnienia zatrzasku w kasecie zamka ... na szczęście nie zakręciłem tapicerki ... jak chcecie to poślę fotę może pomoże ..... Ja mam inny problem w kasecie jest również mikrowyłącznik który po otwarciu klapy zwiera kabelki powoduje świecenie lampki .... mój przestał zwierać ... jest tam zanitowany i szukam takiego badziestwa ... ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dar_wawa Zgłoś #6 Napisano 18 Kwietnia 2007 ezop, chyba pomyliłeś kanapę z klapą :-) Tutaj chodzi nam o kanapę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość David123 Zgłoś #7 Napisano 8 Maja 2007 Juz naprawilem sobie otwieranie tylnej kanapy Jutro zapodam zdjecia z opisem jak to naprawic a nie kupowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerzy14 Zgłoś #8 Napisano 13 Maja 2007 Witam Myślę,że zapomniałeś o foto.A przydałyby się.A może opis naprawy?(Niestety,mam to samo) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość David123 Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2007 oto foty o ktorych mowilem-sorki ze mi tyle zeszlo Do naprawa potrezbny jest tylko klucz oczkowy lub jakis inny o rozmiarze 13 i klucz imbusowy rozmiar 5. Sorki ale zdjecia zaladowaly mi sie w odwrotnej kolejnosci. Teraz maly opis calej operacji: 1 wyciagnac dzyndzel ten co jest odpowiedzialny za otwieranie kanapy 2 wyciagnac material wokol zamka,jest mocowany na zasadzie zakladki-widac na zdjeciu 3 odkrecic zamek (u mnie bylo to bardzo mocno zakrecone az mi sie zlamal klucz i mbusowy,wiec najpierw sprobowac poluzowac nakredki-klucz 13 4 sciagnac zamek 5 teraz mozna naprawiac 6 u mnie akurat byla ulamana oska na ktora zalozone jest ten kawalek bialego plastiku._wiec nawiercilem otwor i wkrecilem blachowkreta i jest teraz ok. 7 na zdjeciu pokazane jest gdzie maja byc sprezynki jak juz bedziecie skladac i najlepiej skladac jak zamek bedzie zamkniety. Sorki za taki opis ale jak ktos bedzie mial jeszcze jakies pytania to pisac Mi to zajelo pol godz a ile kasy zostalo i teraz ma uzyteczne kombi Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2007 Ja polecam tylko jedno nowy zamek do kanapy (może być używany) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dar_wawa Zgłoś #11 Napisano 16 Maja 2007 No fajnie, ale ja musze najpierw otworzyć oparcie. Jak to zrobić kiedy jest zatrzasnięte, a mechanizm otwierania zerwany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość David123 Zgłoś #12 Napisano 16 Maja 2007 Aby otworzy kanape musisz dostac sie od strony bagaznika. W otworze bedziesz widzial kawalem metalowego zatrzasku,musisz srubokretem podniesc go (wcisnac do gory). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dar_wawa Zgłoś #13 Napisano 16 Maja 2007 Dzięki, biore sie dzisiaj do roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość David123 Zgłoś #14 Napisano 16 Maja 2007 Milej pracy. Jak cos nie bedziesz wiedzial to dzwon przy robocie to ci podpowiem 505 132 128 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kodek1 Zgłoś #15 Napisano 29 Marca 2008 Podłącze się do tematu zamek w kanapie b5. Mam b5 fl kombi i nie mogę doszukać się jak zamknąć kanapę. Czy wszystkie modele w standardzie miały zamek? Nie wiem gdzie go szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #16 Napisano 29 Marca 2008 Podłącze się do tematu zamek w kanapie b5. Mam b5 fl kombi i nie mogę doszukać się jak zamknąć kanapę. Czy wszystkie modele w standardzie miały zamek? Nie wiem gdzie go szukać? Zamek kanapy jest umieszczony w górnej części oparcia z obu stron obok zagłówków od strony ''wyjścia '' pasów bezpieczeństwa.Powinieneś zauważyć stojąc na zewnątrz samochodu i patrząc przez szybę za tylnymi drzwiami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kodek1 Zgłoś #17 Napisano 30 Marca 2008 No to kurcze ja nie mam. Nie wiem czy spotkaliście się z takim przypadkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #18 Napisano 30 Marca 2008 Jurek czy ty na pewno piszesz o kombi? Bo ja też nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kodek1 Zgłoś #19 Napisano 30 Marca 2008 Jurek czy ty na pewno piszesz o kombi? Bo ja też nie mam. Dzięki. Widocznie kombi nie mają. Bo sedany mają na 100%. Sprawdzałem u sąsiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #20 Napisano 30 Marca 2008 Jurek czy ty na pewno piszesz o kombi? Bo ja też nie mam. Jacek ,ja piszę o sedanie , bo taki mam - po co Ci w kombi zamek ;przecież za kanapą masz roletę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
