skoczek1213 Zgłoś #1 Napisano 13 Lipca 2022 (edytowane) Cześć, czy na podstawie filmu ktoś jest w stanie stwierdzić albo spotkał się z takim chrabotaniEm z silnika. Dźwięk pochodzi gdzieś z tych rolek i czasami jest ale nie zawsze. Niedługo jade do mechanika ale może ktoś już miał taki przypadek IMG_7390.MOV Edytowane 13 Lipca 2022 przez skoczek1213 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krski Zgłoś #2 Napisano 14 Lipca 2022 Z tego co mi wiadomo to dzwiek z pompy paliwa wiec wszystko powinno byc ok, tak przynajmniej powiedzial mi moj dobry mechanior, specjalista od VAGow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #3 Napisano 14 Lipca 2022 20 minut temu, Krski napisał: Z tego co mi wiadomo to dzwiek z pompy paliwa wiec wszystko powinno byc ok, tak przynajmniej powiedzial mi moj dobry mechanior, specjalista od VAGow. Oj ten dźwięk mi się pojawił dopiero teraz a auto mam od nowości wiec na pewni go nie powinno być Tak teraz myśle czy ten dźwięk czasami nie występował po zgaszeniu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fisz Zgłoś #4 Napisano 25 Grudnia 2022 Mam 2 Passaty w firmie 2.0 Diesel. W jednym tak jest od nowości. w Drugim to samo tylko ciszej. Serwis też stwierdził że to normalna praca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
