dwojak Zgłoś #1 Napisano 1 Lutego 2020 cześć Głównym problemem był włączający się "test abs" przy dojeżdżaniu do świateł, skrzyżowań itp. Po analizie VAGiem -czujnik kąta skrętu który wymieniłem razem z taśmą pod airbag. Skasowałem błędy, kontrolki ABS i ESP znikły ale abs wciąż włącza się przy małej prędkości... Już zgłupiałem bo od razu po wymianie gdy kontrolki jeszcze świeciły na desce abs nie włączał się przy małych prędkościach... Chciałbym zrobić przegląd na stacji diagnostycznej ale obawiam się negatywnej oceny przez ten włączający się ABS Możecie coś poradzić? Może ktoś miał podobny problem? szukać drugiej pompy abs lub innego czujnika kąta skrętu wraz z taśmą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
